anthony71_00 Posté(e) le 26 mars 2018 Signaler Posté(e) le 26 mars 2018 Bonjour j'ai un zenith kit 70 top perf le scoot broute un petit peut au démarrage et j'ai une perte de puissance a mis régime pourquoi ? merci
0 Custom77 Posté(e) le 27 mars 2018 Signaler Posté(e) le 27 mars 2018 Salut tu es sur de tes réglages ? combien de bornes a t'il ?
0 Msb Posté(e) le 27 mars 2018 Signaler Posté(e) le 27 mars 2018 Salut ca peut être ton starter électrique qui déconne sur ton carburateur.
0 anthony71_00 Posté(e) le 28 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2018 Il y a 15 heures, Msb a dit : Salut ca peut être ton starter électrique qui déconne sur ton carburateur. salut je suis en starter manuel Il y a 16 heures, Custom77 a dit : Salut tu es sur de tes réglages ? combien de bornes a t'il ? salut oui bougie nickel 1000km 1
0 noux Posté(e) le 28 mars 2018 Signaler Posté(e) le 28 mars 2018 (modifié) salut quesque tu as sur le scoot à part le kit ? y fait quoi exactement ? quand tu dit perte de vitesse c'est qu'il fait beuuuu ? Modifié le 28 mars 2018 par noux
0 Custom77 Posté(e) le 28 mars 2018 Signaler Posté(e) le 28 mars 2018 Les réglages ne se résument pas qu'a ta bougie tu sais...
0 Msb Posté(e) le 28 mars 2018 Signaler Posté(e) le 28 mars 2018 Tu roule a combien? Quel est ton carburateur?ta boîte a clapet?tu possede un boîtier top perf débridé d'allumage origine?
0 anthony71_00 Posté(e) le 31 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 31 mars 2018 Le 28/03/2018 à 21:44, Msb a dit : Tu roule a combien? Quel est ton carburateur?ta boîte a clapet?tu possede un boîtier top perf débridé d'allumage origine? je prend 110 réel 17.5 del oui boîtier top perf et oui allumage origine
0 fred82000 Posté(e) le 31 mars 2018 Signaler Posté(e) le 31 mars 2018 salut sa sent le réglage carburateur mal fait sa donc pourrais tu dire exactement ce qu'il fait si ça fait comme plus trop desence ou au contraire trop dessence qui arrive 1
0 Invité Posté(e) le 31 mars 2018 Signaler Posté(e) le 31 mars 2018 Bonjour 110 réel avec un 17.5 et un Peugeot verticale et un kit fonte met une application speedometer sur ton smartphone et tu verras ta vitesse miraculeusement diminuer.
0 Custom77 Posté(e) le 31 mars 2018 Signaler Posté(e) le 31 mars 2018 il y a 50 minutes, anthony71_00 a dit : je prend 110 réel 17.5 del oui boîtier top perf et oui allumage origine Euh... non non désolé de te décevoir mais non 1
0 Msb Posté(e) le 31 mars 2018 Signaler Posté(e) le 31 mars 2018 Moi perso les gars je les prends,c'est sur,mais je pense que mes 2 configues ont rien a voir avec la sienne. MON SPEEDFIGHT: Bas moteur preparer kit 70 athena racing a culasse a plot.piston tete plate lc preparerVilebrequin mvt carrera 18000tr/minRoulements c4 Stage6 de vilebrequin en polymere 20000tr/min et spyAllumage mvt premium analogique 08 rotor interne avec eclairageBougie ngk br10eix. Pot hebo manston racing replica,silencieux hebo manston revolutionboîte a clapet big valve Stage6 racing.clapet Stage6 vitoncarburateur 24 mm oko avec powerjetfiltre à air c4 Variteur artek k2 evo (grande plage) galet 19/15,5mmJoue de variateur Stage6 cnc plateCourroie malossi x kevlarCorrecteur de couple malossi torque driverEmbrayage polini evolution 2g (2mâchoires)Cloche embrayage metrakit spressort de poussée metrakit pro raceTransmission primaire top perf 13/41Transmission secondaire polini 16/44 Mon trekker: Bas moteur entierement preparer kit 70 Stage6 racing lc preparer vilebrequin Stage6 roulements et spy Stage6 allumage italkit selletra analogique.calage 1,7mm Bougie br10 evx Pot polini for race 3 boîte a clapet big valve Stage6 carburateur Dell'Orto 24mm variateur doppler s2 br grande plage galets 19 x15,5mm Joue plate Stage6 Courroie polini x kevlar belt Demi correcteur polini speed drive ressort de poussée 2 fast rouge Embrayage malossi delta clutch Cloche embrayage metrakit sp Transmission primaire longue buzetti 15x33 1
anthony71_00
merci
11 réponses à cette question
