Bonjour/Bonsoir,
Je suis en train de monter ma nouvelle configuration, quand pensez vous ? Je ne suis pas un pro de la mécanique et je voudrais des avis sur cette configuration, est elle bonne ect...
Sauf les pièces si-dessous il est d'origine
-pot yasuni  Z débridé
-ressort d'embrayage blanc malossi
-ressort de poussée blanc malossi
-Galet 5g malossi
Quand pensez-vous ? Combien devrai-je gagner en perf ?
Avez vous des astuces pour le montage des ressorts et surtout pour le réglage du carburateur s'il vous plait ?
Merci beaucoup d'avance !
Modifié par GoldMan
Faute de frappe
avec ce pot la tu monte ressort full jaune malossi et galet de 4,7 voir 4,5 minimum
et pour le carburateur rien de bien compliquer tu démonte ton gicleur principal regarde le nombre graver dessus et en prend un de +5 point
Je ne peut pas garder les blancs ? Je ne recherche pas une configuration extraordinaire, je veux juste que sa avance bien sans problèmes, jaune se n'est pas unpeu trop ?
en blanc avec ce pot tu vas pas bien avancer il te faut du jaune après si toi tu veux tester du blanc tu peux pour voir ce que sa donne sa ces pas un souci mais moi je te dit ce que je mettrais de mieux pour bien rouler avec ce pot
Salut, petite astuve peut couteuse Pour durcir ton ressort achete le torsion controller malossi.;)
Et une rondelle entre ta joue fixe et ton canon de variateur.
  • Merci 1
Il y a 11 heures, fred82000 a dit :
Que veut tu dire par pas bien avancer ? ça sera toujours mieux que d'origine non ?
Modifié par GoldMan
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
ah la oui pour un yasuni z ressort blanc sa ira super bien et avec sa galet de 4;7 et gp de +5 point
AAH ouf, je n'est jamais fais de réglages carburateur, est-ce dure ?
Modifié par GoldMan
il y a 7 minutes, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
Juste pour un gicleur se sera un ajustement on va dire.
D'accord merci, avec ça et tous les autres tutoriel je devrais normalement bien me débrouiller :cool:
pour ton carburateur rien de bien compliquiuer tu devise les vis qui tienne ta cuve puis après tu devise le gicleur et le change puis re monte ta cuve et voilà
Oui je le sais, c'était au sujet du réglage des vis de richesse & ralenti
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
vue que tu pose que un pot tu touche pas a ces vis la
tu les touchera que si tu monter un kit cylindre
Même alors que change de gicleur, ressort, Galet?
Vraiment 0 réglages ? Seulement trouvez le bon gicleur ?
il y a une heure, fred82000 a dit :
j'ai jamais toucher a ces vis la lor de la pose et du réglage d'un pot et ça roule niquel
Bah nickel je verra bien de toute façon mais je préfère entendre sa :)
Je vous retiens au courant je la monte cette aprem
Modifié par GoldMan
Il y a 10 heures, fred82000 a dit :
si un souci esite pas a nous le dire et oubli pas de bien viré les deux bride du pot celle cotes cylindre et lautre a lentré de la cartouche
Rebonsoir, oui oui on les a bien dégager ;) unpeu comme des bourrins mais bon il n'y a pas de fuite c'est sa qui compte, tout le reste a été monter proprement (mise à part la mise des ressorts de poussé :D) les premiers KLM nickel, mais au bout d'un moment j'ai commencer à entendre une sorte de sifflements venant d'un peu près du carter, boîte à air, carburateur, roue je ne sais pas exactement où, je ne pense pas que ce la vienne de la roue on y a pas toucher, mais est-ce que sz peut venir du faite que j'ai serré trop fort l'embrayage ? Si sa aurait été sa logiquement sa aurait fait depuis le début donc je sait pas, cette un sifflement assé  aigu et répétitif, sinon quand je suis au l'arrêt poignée à fond il met 1sec à partir par la, c'est normal ? Je devrais augmenter mon ralentie ? Il avance bien et à partir 20-25km/h il bombarde et  réagi instant, j'ai toujours pas essayer d'aller à fond je veux savoir si le sifflement et normal ou jsp, aussi j'avais un gicleur de 82 j'en est mi un de 85, je n'est pas vérifié la bougie, mais je vais le faire bientôt voir demain car je vais en acheter une neuve
Modifié par GoldMan
regle ta carburation avec ta bougie déjà utiliser que tu verra plus vite et mieux ta couleur pour savoir si tu es bon ou pas en réglage
une fois la carburation bien régler on passerra au souci qu'il parte pas comme il faut chaque souci a la fois ça sera plus simple
