Joaquimlopes Posté(e) le 18 avril 2018 Signaler Posté(e) le 18 avril 2018 Salut tout le monde mon beau fils à un speedfight 2 50 cc liquide carburateur arraché 17,5 gicleur me souvient plus,prise d air d'origine juste changer le filtre. il broute au démarrage a chaud ou à froid je voulais poster une vidéo mais je sais pas comment faire Merci d avance pour vos réponse
Custom77 Posté(e) le 19 avril 2018 Signaler Posté(e) le 19 avril 2018 (modifié) Salut, pour la vidéo... Youtube Modifié le 19 avril 2018 par Custom77
Joaquimlopes Posté(e) le 19 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2018 Salut je ne comprends pas je veux poster la vidéo que j es fait
Invité Posté(e) le 19 avril 2018 Signaler Posté(e) le 19 avril 2018 il y a 31 minutes, Joaquimlopes a dit : Salut je ne comprends pas je veux poster la vidéo que j es fait salut, pour poster ta vidéo, ça se passe sur youtube, tu la mets sur youtube et ensuite tu viens la partager ici sur ce post en mettant le lien vers la vidéo youtube.
Joaquimlopes Posté(e) le 19 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2018 il y a 22 minutes, donkishock a dit : salut, pour poster ta vidéo, ça se passe sur youtube, tu la mets sur youtube et ensuite tu viens la partager ici sur ce post en mettant le lien vers la vidéo youtube. Merci
Layzee Posté(e) le 19 avril 2018 Signaler Posté(e) le 19 avril 2018 (modifié) Salut, pour commencer nettoyage carburateur filtre à air, on vérifie que la bougie est pas HS. Ensuite, si ça broute à haut régime, regarde la couleur de la bougie et vérifie qu'elle est marron brique, si elle est un peu noire, baisse de gicleur jusqu'à avoir un bon résultat. Si cela se produit juste à bas régime ( au lancement du scoot ) mais pas à haut régime, il faut appauvrir ton mélange avec la vis de richesse. Si cela se produit à bas et haut régime, commence par baisser le gicleur, tu regardes si c'est mieux et si le scoot broute encore un peu à bas régime, tu peux ajuster avec la vis de richesse voilà attend l'avis d'autres personnes pour moi c'est juste un problème de réglages, à voir aussi le nombre de kms du cylindre/pistons. EDIT : détail important, le problème est apparu d'un coup ou il existe depuis longtemps ? Modifié le 19 avril 2018 par Layzee
Joaquimlopes Posté(e) le 19 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2018 Salut merci pour ta réponse alors là bougie et un peu noir et il broute que au démarrage après il fait plus le scoot à 20,000 km piston en bon état vais tester le gicleur le carburateur et neuf encore merci
Custom77 Posté(e) le 19 avril 2018 Signaler Posté(e) le 19 avril 2018 (modifié) La bogie devrait plus être marron (chocolat) que noir... Le piston semble être ok mais les segments ? Modifié le 19 avril 2018 par Custom77
Joaquimlopes Posté(e) le 20 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 les segments ça va aussi
Layzee Posté(e) le 20 avril 2018 Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 Le 4/19/2018 à 11:51, Joaquimlopes a dit : Salut merci pour ta réponse alors là bougie et un peu noir et il broute que au démarrage après il fait plus le scoot à 20,000 km piston en bon état vais tester le gicleur le carburateur et neuf encore merci Si ton piston/segments est ok, avant de toucher au gicleur tu peux déja diminuer un peu la richesse ( 1/2 tour ) avec la vis de richesse, tu regardes si c'est mieux, si c'est toujours pas mieux tu remets tes réglages comme ils étaient et tu baisses de gicleur. Le problème est arrivé du jour au lendemain ou c'est comme ça depuis que tu as le scoot ?
Joaquimlopes Posté(e) le 20 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 Depuis qu on l’a acheté mais il avais déjà beaucoup de kilomètres je pensais que le choque électrique étais défectueux mais il fait plus depuis qu on mis le 17,5
jimmy@ Posté(e) le 20 avril 2018 Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 gicleur trop gros . baisse de 5 points minimum
Joaquimlopes Posté(e) le 21 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2018 Il y a 10 heures, jimmy@ a dit : gicleur trop gros . baisse de 5 points minimum Merci beaucoup vais tester
