scooter mbk - yamaha Passage en jante de rocket sur booster 10 pouces
Piou33
Bonjour à tous à un précédent poste j'avais demander si il y avais une modifications à faire pour pouvoir mettre des jantes de rocket sur un booster en 10" on m'a dit que normalement non et en ayant essayer hier j'ai monté ma jante de rocket sur ma fourche 10" et ce n'est pas passer le disque toucher au fourreau et donc impossible de mettre l'étrier et sa frottait, j'ai donc voulu essayer de mettre d'autre fourreau sur lesquelles était monter avec une jante de rocket, sauf que nouveau soucis je pouvais passer un coter mais de l'autre je ne pouvais pas mettre le fourreau droit donc impossible de faire passer l'axe en allant de l'étrier jusqu'à l'autre bout. Est ce que quelqu'un aurais une solution ? Change la fourche ? Mimer lentretoise entre la jante et la fourreau ? Merci d'avance :D
Protections de jante
Protections de jante (12,00€)
12,00€
Jante arrière Evolution Polini Piaggio Zip
Jante arrière Evolution Polini Piaggio Zip (683,40€)
683,40€
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T (147,90€)
147,90€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
7 réponses à cette question
les fourreaux son bon , c'est le T qui est trop etroit . il te faut soit un T de rocket ou de nitro qui son plus large et laisse passé la jante toute seule. tu peux limé l'etrié voir le fourreaux (ou se pose l'étrier) mais il y a pas mal a enlevé et t'as intéret a être bien droit . et je suis même pas sur que la jante soit bien centré si on se base que sur le passage de l'etrié.
  Le 20/04/2018 à 20:21, jimmy@ a dit :
Je ne souhaite pas faire un passage à la lime ou autre je voudrais bien faire ^^ Je pense e partir sur un changement de T pour un T de rocket sa ferrais un peu dégueulasse à la lime ^^
<--notPub 60741-->
