Salut a toutes et a tous,
J'ai installer le polini hi speed pack (courroie polini renforcé, galets polini 6.9g, ressort de poussée polini bleu 28, variateur polini), et une boîte a clapet top perf sur mon nitro naked de 2005 et demain je vais mettre un embrayage polini car le mien est bien usé. J'ai un carburateur 17.5 Dell'Orto actuellement et j'ai un pot origine keeway, boîte à air type origine, je dois Changer les gicleurs ou autre? est ce que je dois faire un réglage carburateur? Et a combien de % je dois tourner avec cette configuration? et j'ai de coté un ressort de poussée polini 22kilos et des galets de 5.6 grammes je change quoi? (je voudrais plus d'accélération sans faire plus de frais sauf si faut changer les gicleurs)
Ne vous eloignez pas du sujet s'il vous plaît je veux juste des réponses a mes questions merci.
Le polini hi speed pack: https://www.motorkit.com/fr/variateur-avant-pour-aprilia-sr-racing-stealth-netscaper/5158-polini-hi-speed-pack-variateur-nitro-aerox-booster-bw-s-slider-stunt-mach-g-stunt-aprilia-sr.html
La boîte a clapet top perf: https://www.motorkit.com/fr/boîtes-a-clapets-pour-les-nitro-et-aerox/9472-boîte-a-clapet-top-performance-nitro-aerox-ovetto-neos-jog-cpi-keeway.html
L'embrayage polini qui arrive demain: https://www.motorkit.com/fr/embrayage-cloche-ressorts-nitro-aerox/7047-embrayage-polini-for-race-3-minarelli-107mm.html
Modifié par Saikyo
Faute d'ortographe
129 réponses à cette question
En ressort de poussée aussi ? Ou juste en embrayage pck j'ai pas de jaune malossi en ressort de poussée
Non j'avais mis des 4.5 mais c'était trop léger alors j'ai mis 5 et ça marche bien, et j'ai le técnigas triops mais c'est les ressorts sur.
Modifié par Saikyo
non j'ai pas essayé je devrais? mais j'ai déjà commandé de toute façon, c'est pas mieux de mettre le tout de la même couleur? et c'est normale que a l'arrêt ca fais des petits à-coups sur mon embrayage? je le vois pck j'ai carter tnt aeré
Modifié par Saikyo
Exact alors si tu patine déjà comme te l'a dit jimmy ca peu provenir des ressorts d'embrayages trop dur donc laisse les blanc au moins tu sais que c'est pas a cause de ca que tu patine... ;)
As tu continuer le réglages des galets ?
je suis en 5.0g en galets car 4.5 trop léger, et du coup je teste juste les ressorts d'embrayage jaune malossi et je laisse le poussé blanc malossi alors?
Modifié par Saikyo
Moi perso je me serait monter en blanc niveau embrayage et jaune en poussé (si il démarre pas sec) niveau galets impossible de te donner un poids précis tu l'as compris ;)
Modifié par Custom77
ok donc je dois essayer le ressort de poussée jaune malossi quand il arrive avec les ressorts d'embrayage blanc malossi, c'est bien ca?
Modifié par Saikyo
Tu patine il y a 2 causes plausible...
- ressorts d'embrayages trop dur
- galets trop léger
Niveau embrayage, tu es en blanc donc ça ne vient pas de la...
Niveau galets tu es déjà en 5grs et ca m'étonne que tu doive augmenter... Après ton pot je ne le connais pas... :/
Vu que tu as commander ton poussé jaune, tu peux attendre le monter et voir ce que ca donne aussi... mais bon...
ok merci donc même avec le poussé jaune je ne touche pas au ressorts d'embrayage? et pr les galets non je suis sur que ca vien pas de la
Salut!
Voilà j'ai essayé le jaune malossi en poussé et ça vas pas du tout donc j'ai remis le blanc malossi.
Mais bonne nouvelle, j'ai remis la courroie d'origine et plus de problèmes !
Pourquoi? Elle était trop large mais pour la mettre faut changer quoi alors? Ou elle correspondais pas à ma configuration ?
Modifié par Saikyo
salut, la polini qui venais avec le pack variateur polini: https://www.google.be/search?q=courroie+polini+mbk+nitro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6j7aNsf7aAhVlMJoKHZRIBY8Q_AUICigB&biw=1920&bih=974#imgrc=c1Ks6e1WYKFTTM:
et maintenant j'ai remis le ressort de poussée jaune malossi et ça va bien aussi, pas beaucoup de changements comparé au blanc malossi
Modifié par Saikyo
