scooter mbk - yamaha Pas d'éclairage
Custom77
Salut, nouveau petit soucis sur le nitro...
Quand je branche les feux avant, feu arrière et clignotants rien ne fonctionne, le tableau de bord lui s'allume des que je démarre MAIS le niveau d'huile et température ne s'affiche que quand je mets un coup d’accélérateur (compteur digital d'origine)
Le feu avant ne s'allume pas du tous (même en accélérant) j'ai tester avec des feux qui traînaient (feux de jour de l'optique tnt) et ils s'allument
Le feu arrière ne s'allume pas du tous même en accélérant (feu origine) je l'ai remplacer par un feu a led et pareil il ne s'allume (enfin suit le régime moteur) que quand j’accélère mais ne reste pas fixe et pas de feux stop du tous
Les clignotants eux ne s'allument pas du tous (ni fixe ni en clignotant)
Les ampoules sont toutes ok, les clignotants on été tester avec les origines et des gouttes d'eau et la centrale a été changer...
Quelqu'un a une idée ?
Merci a ceux qui me répondront ;)
18 réponses à cette question
salut
bon je tes passer par mp le schéma a tu potasser un peu tout sa que pour moi sois ta résistance des ampoule et morte sois tu as un souci au faisceaux
mais commence par tester ta résistance des ampoule si tu prefere es la petit barre blanche que tu me parler en mp
la pompe a eaux et que mécanique la dessus tu as du bien le voir quand tu as fait ton moteur
si besoin mon scoot et a larret je pourrais te regarder sur le mien esite pas a me demander
Salut oui j'ai commencer a regarder merci :socool2:
La résistance n'empêcherait pas les clignotants de marcher, et si je fais contact avec l'optique bcd, l'halogène s'allume une fois sur deux... A vérifier les masses au niveau du guidon...
Niveau de la pompe à eau, je l'ai fait tourner avec le variateur sa tournait au niveau de la pompe mais bizarre...
Merci a toi :socool2:
<--Pubok 61247-->
