Sur mon x9 500 , 7 000 km , j’ai la sensation que ma direction ( pneu, fourche et guidon ) ne font pas corps.
J’ai  l’impression qu’entre mon guidon et le pneu , tout est mou, quand je mets des coups de guidon droite/guauche l’ont sent un certain retard sur la transmission entre guidon et roue.
Parfois j’ai l’impression que mes bâtons de fourche son en guimauve.
Quelqu’un a une idée ?
merci
5 réponses à cette question
Oui , c’est la première chose que j’ai vérifié.
Une précision, le Scoot est de 2006  et je me posais la question si cela ne pouvait pas venir des pneus qui sont ceux du premier jour mais je vois pas comment.
Modifié par X9_500
Salut,
A-tu contrôlé les jeu dans ta colonne de direction ?
Edit: Je dis ça, parce que en VTT, j'ai déjà eut cette sensation, et c'était simplement l'étoile qui s'était dé-serrée :p
Modifié par ArchangeCratos
Tu devrai enlever le scoot de la béquille
1/ tu te met dessus tu freine très fort avec le frein avant et tu pompe sur La Fourche
constate si ta fourche fait des va et vien en avant ou arrière
2/ tu peux également te faire aider un qui fait la manip avec le scoot et l autre qui regarde devant que tous se passe bien
autrement met toi devant le scoot attrape la roue avant entre tes jambes et essaie de bouger le guidon de gauche à droite
3/si tu sent ta direction lourde , comme si elle frotte contre quelque chose
dans les 2 cas si tu as dû jeux c'est mauvais
