scooter peugeot Configuration pour wheeling et problème ralenti Ludix one
mrtechnic25
Bonjour j'ai un ludix one kit 50 tnt,carburateur 17.5 avec cornet, gicleur 92, variateur artek avec galets 4.5g et ressort de poussée rouge avec ressort d'embrayage fournis avec.
J'ai une très forte accélération mais met du temps à démarrer et j'ai une pointe d'environ 90km/h que je voudrais garder.
je vourais avoir une accélération plus directe et pouvoir tenir mon ralenti si quelqu'un peu m'aider et mon tambour à l’arrière ne freine pas beaucoup alors qu'ils sont neuf et le câble est bien tendu.
J'ai déja un ressort de poussée blanc avec un kit de ressorts d'embrayage fournis avec et des galets de 4g/4.5g/5g/5.5g réglables
Merci d'avance ;)
2 réponses à cette question
salut , pour ton ralentis soit tu visse la vis de ralentis , si ça fait rien : réglage carburateur à faire , pour les galets , tu les a , a toi de tésté ce qui te convient suivant l'utilisation , pour les ressort pareil . attend l'avis de specialiste peugeot . pour ton frein regarde l'etat de la piste de la jante (ou les mâchoires serre) ça m'est arrivé d'avoir eu une jante "usée" a cet endroit et même en poussant la came de frein avec le pied ça freinais pas .
<--notPub 62061-->
