bonjour à tous,
J'ai un Peugeot Trekker , et depuis peu quand je roule avec et que je m'arrête (a un stop ou feu rouge) il a du mal a repartir et s'étouffe jusqu'à 20km/h ou il repart normalement.
J'avais pensé a une prise d'air au niveau de la BAA et j'ai effectué toutes les vérifications de la BAA et ca ne vient pas de la.
configuration:
•Pot Yasuni Z débridé
•carburateur d'origine avec gicleur d'origine
• variateur Artek K2 Evo (débridé)
• Galets Artek 6g (fournis avec le variateur)
Le reste est d'origine.
Actions effectuées sur le scooter :
• Changement de la bougie
• Nettoyage du carburateur
• Changement du pot
• Changement de variateur et des galets
En espérant que vous pourriez m'aider.
Merci d'avance
Ryan
bonjour
quand on monte un pot on fait les réglage carburation et variation
donc faut démonter le gicleur regarder un combien sais tout et marquer dessus et en prendre un de +5 point sinon le cylindre tu pourra y dire adieux rapidement si ça commence pas déjà vue le souci qu'il y a
