Scootertng Posté(e) le 25 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2018 Salut à vous les mécano voilà le problème il il y a 2 jour je roule et je sans des vibrement arrivé à 50 sa vibre plus sa vien du Carter embraye donc j'ai crue que c'était le ressort je les changer j'ai mis un rouge et toujours pareille... Vous avez déjà ue ça ?
Citystar94 Posté(e) le 26 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2018 Salut à toi , ton scoot vibre sur tous les régimes moteur ou seulement à l accélérations ? fait t il un bruit particulier ?
cedric62 Posté(e) le 26 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2018 bonjour , Il vas falloir que je commande au père noel un Dictionnaire moderne 2019 je crois!!!! Des Vibrement?? connais pas!!! Vibration oui!!! breff...Vibration coté embrayage peu venir d'un roulements de la transmission qui en a marre....
Invité Posté(e) le 26 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2018 Bonjour Les vibrations ça se répercutent on pense que c'est la transmission et on fini par comprendre que c'est un roulement de vilebrequin. .... A voir avec l'état et le kilométrage.
cedric62 Posté(e) le 26 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2018 Ca sens le vécus....Quoi qu'il en soit vibration = déséquilibre de quelque chose qui est en mouvement donc a vérifier les jeu des élément mobile principalement axe...roue et j'en oublie...
Scootertng Posté(e) le 26 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2018 (modifié) Vibrement ou vibration ont va pas faire tout un plat sa ne vien pas du moteur mais vers le carter la ou il il y a les galet et embrayage. LAxe de roue n'a pas de jeu l'axe ou il il y a la cloche et l'embrayage ne bouge pas non plus. en fait je roule donc à partir de 25 jusqu'à 50 sa vibre et après sa vibre plus Pour les Km il a 78286 Modifié le 26 septembre 2018 par Scootertng
Invité Posté(e) le 26 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2018 Bah sa ressemble quand même à des roulements de vilebrequin fatigué.
Scootertng Posté(e) le 26 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2018 Re après démontage le vilebrequin et correcte des jeux mais pas des masse au final huile engrenages de l'embrayage était bas après changement de l'huile sa vibre plus merci à vous
alex25 Posté(e) le 26 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2018 c'est l'embrayage car ça demande plus d'éfforts et d'accroche à l'accèl qu'à vitesse staable
cedric62 Posté(e) le 27 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2018 Ahhh ben ça vas jetais dans le bon coins!!!! bonne continuation.
Scootertng Posté(e) le 27 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2018 Oui merci à toi bonne continuation à toi aussi
cedric62 Posté(e) le 28 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2018 de riens je suis la pour.
