Salut tout le monde, je viens d'acquerir un peugeot speedfight 1 qui n'a pas tourné depuis plus d'un an ... Du coup changement de batterie, bougie neuve, et essence changée. Démarrage impeccable au quart de tour, ralentit ok je part donc essayer la bête. .. et là,  200m nikel, je relâche ma poignée, plus d'accélération, le moteur tourne comme si il n'y avait plus d'essence, je coupe, attend 5 min, redémarrage au quart, je rentre, et la mm problème ...3/4 essais tjrs le même soucis. ... ce matin démontage et nettoyage du carburateur, remontage, et tjrs le même soucis quelqu' un aurait une idée pour moi? Je sèche. ... merci d'avance.
