franskey Posté(e) le 30 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2018 salut tout le monde voilà je me lance dans un projet de stuntro et j'aurais besoin de quel'que conseil!! voilà la configuration: Cylindre culasse Stage6 70cc R/T MKI Vilebrequin Stage6 R/T bielle 85mm axe 12mm Pot d'échappement Stage6 R/T 70cc MKII Carburateurs Stage6 R/T type PWK 28mm Variateur Stage6 R/T grande plage Embrayage Stage6 Racing Torque Control MKII 107mm Allumage à rotor interne Bidalot Racing Factory Race voilà après niveau admission alors la je cal... si vous avais des proposition je suis toute oui merci a vous
0 Mekilldem Posté(e) le 30 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2018 Salut D'autres plus expert que moi répondrons mais si tu mets un PWK 28 il me semble que la Polini Big Valve ne passe plus et qu'il faut la MXS ou d'autres. Bielle 85mm c'est la taille de la bielle ou la course? Quelle est la valeur d'origine (taille et/ou course)? @+
0 franskey Posté(e) le 30 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2018 je ne c'est pas!!! voilà le lien qui pourra t'en dire plus https://www.maxiscoot.com/stage6-vilebrequin-hpc-racing-team-bielle-85mm-et-axe-de-12mm-s6-7916685-12.html il y a 50 minutes, Mekilldem a dit : Salut D'autres plus expert que moi répondrons mais si tu mets un PWK 28 il me semble que la Polini Big Valve ne passe plus et qu'il faut la MXS ou d'autres. je vais partir sur une Boîte à clapet V-Force 3 après pour la Pipe d’admission souple diamètre 40 mm je c pas la qu'elle prendre
0 franskey Posté(e) le 30 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2018 alors les amis personne peut m'aider pour un kit admission
0 Mekilldem Posté(e) le 30 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2018 Oh là...soit patient, ça va venir
0 jimmy@ Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 https://www.maxiscoot.com/pipe-d-admission-top-performances-multi-positions-mbk-nitro-aerox-t9931700.html ou ça pour passer le carburateur vers l arrière si tes patte moteur le permetent , avec un carburateur pwk de 28 mm https://www.maxiscoot.com/stage6-systeme-d-admission-cale-pipe-diam-28-26mm.html le vilebrequin a une couse origine (39.2) avec bielle de 85 mm. 1
0 franskey Posté(e) le 1 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 (modifié) il y a 30 minutes, jimmy@ a dit : le vilebrequin a une couse origine (39.2) avec bielle de 85 mm. merci l'ami oui ils disent sa pour se kit je ne me trompe pas?? es-que les deux pipe top perf vont aller avec la vforce?? et la stage6 esse celle la :https://www.maxiscoot.com/stage6-systeme-d-admission-cale-pipe-diam-28-26mm.html merci Modifié le 1 octobre 2018 par franskey
0 nathan 2917 Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 Il y a 4 heures, jimmy@ a dit : https://www.maxiscoot.com/pipe-d-admission-top-performances-multi-positions-mbk-nitro-aerox-t9931700.html ou ça pour passer le carburateur vers l arrière si tes patte moteur le permetent , avec un carburateur pwk de 28 mm https://www.maxiscoot.com/stage6-systeme-d-admission-cale-pipe-diam-28-26mm.html le vilebrequin a une couse origine (39.2) avec bielle de 85 mm. Nan là top perf est pourris trop souple.. la polini est mieux
0 jimmy@ Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 Il y a 2 heures, nathan 2917 a dit : Nan là top perf est pourris trop souple.. la polini est mieux ha bon ? je savais pas . moi j'ai la stage6 vers l'arrière. Il y a 6 heures, franskey a dit : merci l'ami oui ils disent sa pour se kit je ne me trompe pas?? es-que les deux pipe top perf vont aller avec la vforce?? et la stage6 esse celle la :https://www.maxiscoot.com/stage6-systeme-d-admission-cale-pipe-diam-28-26mm.html merci oui les pipe monte avec n'importe quel clapet de nitro. 1
0 nathan 2917 Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 Il y a 2 heures, jimmy@ a dit : ha bon ? je savais pas . moi j'ai la stage6 vers l'arrière. oui les pipe monte avec n'importe quel clapet de nitro. Ouai j’ai là top perf et quand j’accélère Le carburateur se lève avec la pipe carrément tu peux écarte la pipe dans ta main
0 jimmy@ Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 il y a 4 minutes, nathan 2917 a dit : Ouai j’ai là top perf et quand j’accélère Le carburateur se lève avec la pipe carrément tu peux écarte la pipe dans ta main ha ouai bonne daube quoi . on devrais faire un sujet sur les pieces qui sons de marque et qui en fait son merdique et inversement . 1
0 nathan 2917 Posté(e) le 1 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2018 il y a 55 minutes, jimmy@ a dit : ha ouai bonne daube quoi . on devrais faire un sujet sur les pieces qui sons de marque et qui en fait son merdique et inversement . Complètement d’ailieur en parlant d’admi vers l’arrière Je vais monté un stuntro
franskey
salut tout le monde
merci a vous
11 réponses à cette question
