Bonsoir a vous tous
Nouveau dans l'utilisation de scooter 125 yinying , j'ai acheté celui ci d'occasion et avec des petits soucis , je recherche un shémas électriques , pouvez vous m'aidez .problème de contact béquilles , clé contact .
Merci a vous de votres aides
9 réponses à cette question
Le 13/12/2018 à 10:29, fred82000 a dit :
bonjour
ça va être dur de trouver un shéma pour ce scoot la vue que sais du chinois
Yo.
Vu qu'il est dans la bonne section, je vois pas ce qui peut être dur.
Je subodore une oxydation du Switch de béquille.
Il y a 8 heures, Philsogood a dit :
Yo.
qui sois en bonne section ou pas changera rien pour trouver le schéma elec de son scoot ça va pas être facile du tout car sur le net on en trouve déjà pas trop de schéma pour certaine marque chinoise
En général, les scouts Taïwanais ont un schéma électrique similaire.
Je suis sûr que je dois avoir le schéma yiying 125 quelquepart sur mon pc. ;)
L'idéal, serait d'avoir le modèle exact du scooter.
Rôôôôhhhhhhh !!!!!
C'est pas sérieux ça !!
Quoi que... C'est vrai que il y a un paquet de fils jaunes. :D
loooool
Bon.
L'édition semble planter. :(
crem1959, regardes sous ta béquille latérale. Tu dois voir 2 fils.
Coupes le vert, et dis nous. ;)
Modifié par Philsogood
bonjour à vous tous et je m'excuse de ma réponse avec du retard , j'ai eu des souci de famille veuillez m'en excusé ,        avant d'avoir eu ces soucis , j'ai fais quelque contrôle ce qui et bizarre j'ai enlevé le filtre a essence et cela ne coule pas , cela coule sous le réservoir , j'ai défait le robinet  j'ai soufflé cela n'est pas bouché je remonte mais cela ne sort toujours pas , ma question cela fonctionne par dépresssion ou? bizarre .
Merci encore
Comment fonctionne le contacteur de la béquille  ,il y a deux fils il faut qu'il soye ponté ou non .Merci encore a vous tous
Le robinet à dépression ne fonctionne que par dépression (aspiration donc), effectivement l'essence ne coulera que si on aspire (fort), par le tuyau qui est relié à la pipe d'admission.
Cela fera couler l'essence vers le carburateur.
Tu peux défaire la durit qui arrive arrive au carburateur, puis tu aspires par la durit de dépression qui est connectée à la pipe d'admission. (comme pour rallumer une pipe qui est sur le point de s'éteindre)
L'essence doit couler.
Si c'est le cas, ton robinet à dépression est ok.
Bonne route et Bonnes fêtes
