scooter mbk - yamaha Retirer démarreur électrique
Greg95
Bonjour à tous
Je vais peut-être retirer mon démarreur électrique.
J'aimerais avoir la marche à suivre pour bien faire les choses.
Je m explique
Je vais démonter le démarreur, mettre un obturateur à la place et remettre la masse dessus.
Je voudrais isoler le fil du démarreur qu'il y a au démarreur et supprimé le bouton au guidon. Ma question je coupe j isole ? Ou je dois complètement virer le fils du faisceau ?
Je vais ensuite démonter tout le système derrière le variateur, roue entraînante etc.. Mais que mettre à la place pour pas que le variateur est du jeu ? Sachant que j'ai un variateur petite plage polini.
Merci pour vos futurs réponse.
3 réponses à cette question
c'est un petit faisceau qui part du faisceau principal jusqu au démarreur,tu le vires et c'est bon,l interrupteur tu n y touches pas
pour virer tout ce qui fait de l épaisseur derrière tu as juste l embrayage de démarreur qui fait une épaisseur donc tu mesures avec un pied a coulisse et tu fout une rondelle a la place
et si tu te débarasse de toutes ses pièces envoie moi un mp
  Le 06/01/2019 à 17:58, Docteur JEFF a dit :
Dérouler
Je vais voir après avoir mis une batterie neuve. Mais je pense qu' avec le 70 je vais galérer à démarrer à l électrique.
Mais sinon oui j élèverait le démarreur (neuf) et tout le système entraînent le démarreur derrière le variateur. Que j'ai bien nettoyer il y a pas longtemps quand j'ai commencé mon projet rénovation.
Du coup je garde l entretoise et comble avec une rondelle ou plusieurs car il y a de l épaisseur et mon variateur est de petite plage ?
Du coup ca ne posera pas de soucis avec juste l entretoise et la rondelle ?
Pas de soucis pour le mp si je démonte tout. :socool2:
  Le 06/01/2019 à 18:02, Alain a dit :
Tu peux simplement démonter ton relais de démarreur, et le tour est joué.
Dérouler
Du coup si je démonte mon relais je vais devoir l isoler voir simplifier mon faisceau ?
Et je viens de voir que mon relais démarreur gère autre chose donc faut que je le garde.
Du coup es ce que je peux virer juste le fil du démarreur celui à côté de la masse et le virer sur la fiche 4 broche du relais démarreur ? Ca ne va pas foirer mon relais ?
<--notPub 63470-->
