scooter piaggio - gilera Piaggio NRG euro 4 question
Branco92
Bonjour j’ai le nrg euro 4 et comme beaucoup de gens il dépasse pas 70, galet 4.7 ressort de poussée d’origine et les petit en bleu gicleur 65 et pot sito plus
j’ai tenter de mettre un carburateur normal mais aucun changement il bloque à 70
Donc j’ai vue qu’il y as un cdi débridé mais mettre 300e pour prendre 80 non merci
donc la question c’est est-ce que on peux lui mettre un kit ? Si oui faut lui ajouter quoi avec ?
10 réponses à cette question
Le 17/02/2019 à 18:11, Branco92 a dit :
Salut ton scoot est par injection et non carburateur.
Salut,
Apparemment, les Euro 4 seraient bridés aux niveaux de la transmission finale.  C’est à dire aux niveaux des engrenages qui font tourner la roue derrière l’embrayage. Si tu as un ami, qui a un scoot piaggio comme un runner ou un nrg de 2017, essaie de comparer le carter de transmission avec lui. Je pensais aussi que c’était bridé au carburateur du coup je l’ai changé mais j’ai eu aucun changement.
Le 04/03/2019 à 21:13, airness006 a dit :
Salut il y a une membrane dans le carburateur à retirer et à changer ça coûte une trentaine d'euros.
Tu pourrais être plus précis stp ? J’avoue que j’y connais pas grand chose à ce niveau là
Il y a 17 heures, sharkan a dit :
Salut,
Là du coup j’ai mis un variateur polini et il a gagner 4/5km sur plat et bien lancer sur periph 83
il y a 22 minutes, Branco92 a dit :
Galets de combien ?
Le 19/03/2019 à 19:59, Branco92 a dit :
Le truc c'est que c'est un ancien abonné qui m'en a parlé et tout ce que je sais c'est qu'il m'a dit qu'il faut changer cette pièce et que apparemment tu devrais rouler à 90.
Je sais que c'est la sonde du carburateur qui faut remplacer par celui de l'ancien modèle.
Le 13/04/2019 à 18:41, airness006 a dit :
Salut la sonde que tu parle c celle qui juste à côté de boîtier CDI stp
<--Pubok 63809-->
