N'y connaissant rien en moteur injection je me tourne vers vous pour avoir quelques réponses aux questions que je me pose.
Je possède une 50cc 4t injection , démarrage électrique , embrayage manuel avec ecu racing , donc comme vous devez le savoir c'est lent même si j'atteins le 70 sur le plat dans les grosses côtes je suis en 1ère a 20km/h max , c'est qu'elle pèse quand même 126kg a vide.
Du coup j'aimerai changer le moteur et mettre un 125cc ou 140cc mais mon problème est que je n'ai pas la moindre idée de quel moteur prendre, ce que je ne sais pas , c'est si les moteur comme les lifan ou yx sont compatible avec de l'injection ou si il faut un moteur prévu pour ça ?
De plus , si je trouve un moteur a installer est ce que mon ecu sera compatible ou pas ?
Et enfin , es ce qu'il y aurai autres choses a modifier ?
Pour information j'ai déjà modifier des moteur a carburateur sur des scooter donc démonter et remonter un moteur ne devrait pas poser de problème , c'est surtout ce problème d'injection qui me bloque puisque c'est la première fois que j'en possède un.
Zedd
bonjour à tous ,
10 réponses à cette question
