dadidou92 Posté(e) le 15 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2019 Bonjour j'ai casser deux goujon dans le carter gauche moteur de mon kymco agility en resserakt trop fort le carter dallumage donc sur huit goujon il en reste que six je voulai savoir si c'est pour ca que mon scooter a de lhuile qui fui et quel meilleur methode pour retirer les bout de visse car c'est casser a ras au niveau du carter principal le carter moteur gauche le plus gros des trois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 15 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2019 (modifié) salut oui c'est pour sa que y a de l'huile et pour les retiré y faut un extracteur Modifié le 15 mars 2019 par noux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 15 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2019 bonjour tu as pas trop de choix sois tu perce avec une petite meche plus extracteur sois tu soude une petite tige fileter au milieux et tu retire le gougeon peter en fesant ecrou contre ecrous sur la tige fileter souder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadidou92 Posté(e) le 15 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2019 Tes sure que en soudant ça va résister? j'ai essayé percer j'ai casser meche très fine dedans je vais aler cherche des queue de cochon a brico depot moi je pensai que si javainencore six vis sur huit ca irai c'est les visse gauche et droite sur le carter dallumage Et il y a pas des produit qui existe pour boucher? Comme pour les voiture? Et si je met une sangle autour au moteur ca nira pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noux Posté(e) le 15 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2019 oui si tu soude sa marchera mais bien soudé , six sur huite c'est pas bon la sangle changera rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2019 (modifié) Bonjour Sangle et pâte a modeler c'est pas du boulot cela messieur ! Si les solutions donner avant ne fonctionnent pas tu devra ouvrir ton moteur. Modifié le 16 mars 2019 par Bader 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephane655 Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2019 Le b a ba en mécanique est de prendre le temps de réfléchir pour bosser correctement ouvres ton carter et remets tout à plat 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadidou92 Posté(e) le 16 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2019 j'ai tout démonter j'ai ete ramener un extracteur de vis a brico depot j'ai percer un peu les deux trou ca marche pas.impossible a retirer donc même pour souder il faut un poste a souder c'est pas donner donc changer de carter j'ai trouver un a 20eu juste payer frais denvoi en plus c'est dommage car j'avais reparer mon scoot après que des bout de fer etai tomber dans le moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadidou92 Posté(e) le 17 mars 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2019 Il faut une queue de cochon mais qui me dit que ça va marcher si la vis est trop serrer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chamby Posté(e) le 18 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2019 Il faut percer les vis à faible diamètre pour les extraire. Ensuite 2 solutions: - tarauder au diamètre supérieur et passer sur des goujons plus gros: peu de chance s'il y a 8 goujons, pas assez de jeu. - percer, retarauder et insérer des hélicoils pour revenir au diamètre d'origine: la meilleure solution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadidou92 Posté(e) le 2 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2019 On peu pas passer au diametre superieur car les.goujons passent a linterieur du carter un goujon plus épais rentrerai pas On ma envoyer un carter pour 35et j'ai tout remonter sur le nouvo carter Je pense la bonne solution c'est chauffer en même temps avec une meche tourne a gauche on devisse doucement Si j'ai abîmer a peine lencarter le plan de joint je sait même pas si on peu récuperer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dadidou92 Posté(e) le 4 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2019 Salut j'ai tout remonter avec nouvo carter et bien le scooter fui du coter cylindre je crois alors qu'il démarre et marche bien je ne comprends pas ce qui se passe pourtant jainchanger lr carter gauche Si un joint dembase est neuf mais qu'il y a un petit morceau dechirer ca peu faire une fuite? Comment peu ton faire pour trouver lendroit exacte de la fuite? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
