scooter peugeot citystar 50 RS serré chjangement de kit
kurt83340
bonjour j'aimerai savoir si je peux changer ce kit
Cylindre culasse Malossi 70cc alu "MHR Replica" Peugeot Ludix AC
par celui la
https://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-trophy-70cc-peugeot-ludix-ac-t9925800.html?campaign=scootersystem
merci pour vos lumières les gars !!
Pièces en rapports :
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (22,00€)
22,00€
74
Kit cylindre Malossi Fonte 50 Peugeot Speedfight 1 et 2 AC
Kit cylindre Malossi Fonte 50 Peugeot Speedfight 1 et 2 AC (164,00€)
164,00€
Il y a 19 heures, kurt83340 a dit :
par celui la
Oui tu peux, le top perf est un peu moins puissant, a pas mal de couple quand même, c'est un bon rapport prix/puissance/fiabilité.
Il y a 14 heures, semtex_72 a dit :
Moi j'ai du prend une 12x16x15 car la 16 était trop long et rentrait pas dans le piston.
j'ai eu le même soucis avec le airsal t6, j'ai limé l'interieur du piston sur 1mm ^^
Il y a 1 heure, donkishock a dit :
j'avais commencer a limer la cage à aiguilles mais mon collegue me disais que sa allais la niquer donc comme j'avais oublier des truc j'ai recommander.
il y a 12 minutes, semtex_72 a dit :
c'est quand même mieux du neuf que mon bricolage ^^
alors on continue mon petit périple ..... donc j'ai bien changer les deux kits ... et ca redémarre :D YEAH
mais maintenant ma moto ne tient pas le ralenti .... je suppose qu'il y a un souci au niveau carburateur / gicleurs
j'ai aussi une vis de carburateur je crois fourni avec le kit .... seulement ni la notice ni personne n'en parle :)
vous savez à quoi ca correspond ? comment je peux savoir les réglages carburateur / gicleurs optimaux ?
le carburateur avant était DEll/orto PHVB 22 mm sur le kit malossi  replica
je ne l'ai pas change
merci
Modifié par kurt83340
rappell
Il y a 7 heures, kurt83340 a dit :
je ne suis pas super top en language technique tu parles du mélange ?
j"ai un allumage MVT dessus je sais absolument pas ce que c'est aussi :D^^
Salut,
qu'as tu d'autre comme pièce sur le scoot qui soit pas d'origine? donne nous ta configuration, car un top perf avec carburateur de 22, allumage mvt, je suppose que tu as un pot tuning aussi, peut être un embrayage et variateur aussi; ben c'est pas forcement bien accordé au top perf tout ça.
alors c'est un citystar RS
il y a été changé
le kit 70 malossi mhr replica ( changer par le top perf )
allumage mvt donc ( je sais pas ce que c'est :) )
variateur malossi
embrayage doppler
pot doppler
vilebrequin renforcé
join de spo
courroire et galet
bougie ( c'est elle qui ma tout niqué j'ai retrouver des morceau d'une ancienne bougie dans le kit )
24h après avoir acheter la moto ( j'ai retrouvé le cadavre de cette bougie dans la selle explosé )
amortisseur a gaz
je pensais que si je demandais si on pouvais changer le kit à part le kit B ca serait reglé puisque c'est ma première question ...... peut on remplacer ce kit par celui la ( c'est donc que ce qui est autour d'adapte )
si vous avez besoin des References exacte exactes ca sera ce soir en rentrant du boulot !
Merci encore pour l'aide ... passé et future !
il y a une heure, kurt83340 a dit :
@fred82000
tu peux me faire un lien sur le site maxiscoot ?
je suis perdu devant la plétore de choix !
lien de quoi merci de me le precisier que en aident tellement de monde je ne sais plus trop quel et l soucu de chacun ou quel pièce il leur faut
il y a 12 minutes, kurt83340 a dit :
il est censé avoir quelque chose marqué sur le gicleur je vois rien ><
sur le gicleur il doit y avoir un nombre de marquer qui et la taille de celui si et pour le modelle il me faudrais savoir le carburateur monter sur le scoot si sais un curtner ou dellorti ou autre marque
<--Pubok 64102-->
