nathan 2917 Posté(e) le 21 mars 2019 Signaler Posté(e) le 21 mars 2019 Il y a 5 heures, romcrx a dit : Je me demande si j'ai pas une prise d'air entre le carburateur et la pipe. En fixant la boîte à air j'ai l'impression que sa la légèrement décalé. C’st Normal mais si tu as bien serré le collier il y a pas de souci ta esseye d émettre de l’essence dans le cylindre ?
fred82000 Posté(e) le 21 mars 2019 Signaler Posté(e) le 21 mars 2019 si bien mit il ni a pas de souci pour sa nathan te donne les bonne solution donc a tester cela
romcrx Posté(e) le 21 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2019 Bon j'ai démonter le carburateur, la boîte à air j'ai remis sa correctement. J'ai mis des coup de kick en bouchant le trou de la boîte à air ... et ça a fini par démarrer je l'ai laissé tournée et j'ai remonter la boîte à air. J'ai fait quelques vidéos pour vous montrez comment sa tourne. Il va y avoir du réglage de carburation à faire. J'ai pas le ressort sur le pot donc il me salope tout en crachant un mélange bien noir ... donc cette nuit soit je soude la bride soit je change le pot a voir. Demain je me met au réglage du carburateur vous me direz ce que vous en pensé. Pour moi trop d'essence pas assez d'air. En tout cas merci pour vos conseilles ! Voilà les vidéos sur la béquille
romcrx Posté(e) le 22 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2019 (modifié) J’ai fait mes réglages carburateur il y’a du mieux mais c pas encore sa. j’ai vérifier si toute la plage du variateur était ok c bon. j’ai l’impression que l'embrayage ne suis pas. Modifié le 22 mars 2019 par romcrx
romcrx Posté(e) le 22 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2019 Si jamais Le 21/03/2019 à 17:49, fred82000 a dit : si bien mit il ni a pas de souci pour sa nathan te donne les bonne solution donc a tester cela Le 21/03/2019 à 16:27, nathan 2917 a dit : C’st Normal mais si tu as bien serré le collier il y a pas de souci ta esseye d émettre de l’essence dans le cylindre ? Si vous avez des conseils pour que j'avance dans le bon sens sur mes réglages carburateur je veux bien
nathan 2917 Posté(e) le 22 mars 2019 Signaler Posté(e) le 22 mars 2019 Il y a 3 heures, romcrx a dit : Si jamais Si vous avez des conseils pour que j'avance dans le bon sens sur mes réglages carburateur je veux bien Il faut rouler avec pour voir les réglages la le moteur est pas en charge.. 1
fred82000 Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 un bon réglage carburateur se fait en roulent comme tu dit nathan la on peux pas dire sais bon ou pas
Greg95 Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 En plus sur la vidéo on à l impression qu'il bloqué et ne prend pas complètement ses tours.
nathan 2917 Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 Il y a 3 heures, Greg95 a dit : En plus sur la vidéo on à l impression qu'il bloqué et ne prend pas complètement ses tours. Ou alors c’est que le machin sature comme une 50 au point mort vue il est pas en charge
romcrx Posté(e) le 23 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 Il y a 3 heures, Greg95 a dit : En plus sur la vidéo on à l impression qu'il bloqué et ne prend pas complètement ses tours. En effet il ne prend pas ces tours en haut. Il y a 13 heures, nathan 2917 a dit : Il faut rouler avec pour voir les réglages la le moteur est pas en charge.. J’ai rouler avec la ,sur la vidéo c’est juste pour vous montrer justement le « blocage ». les symptômes sont les mêmes en roulant ou sur la béquille . Je le laisse chauffer un peu, je vais faire un tour et je touche mes vis de réglages.
nathan 2917 Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 il y a 28 minutes, romcrx a dit : En effet il ne prend pas ces tours en haut. J’ai rouler avec la ,sur la vidéo c’est juste pour vous montrer justement le « blocage ». les symptômes sont les mêmes en roulant ou sur la béquille . Je le laisse chauffer un peu, je vais faire un tour et je touche mes vis de réglages. Y’a esseye de baisser le gicleur de 5 points où le monte de 5 points voir le changement ? 1
romcrx Posté(e) le 23 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 (modifié) il y a 31 minutes, nathan 2917 a dit : Y’a esseye de baisser le gicleur de 5 points où le monte de 5 points voir le changement ? Faut que je choppe un Jeux de gicleurs pour essayer oui Modifié le 23 mars 2019 par romcrx
nathan 2917 Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 il y a une heure, romcrx a dit : Faut que je choppe un Jeux de gicleurs pour essayer oui J’en ai plein chez moi des boîtes de gicleur on aurait pu voir t’es réglages t’aurais juste eu à acheté le bon
romcrx Posté(e) le 23 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 il y a 7 minutes, nathan 2917 a dit : J’en ai plein chez moi des boîtes de gicleur on aurait pu voir t’es réglages t’aurais juste eu à acheté le bon Ha bah si tu veux tu peux passer demain. J'étais en train d'en commander la.
nathan 2917 Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 Il y a 3 heures, romcrx a dit : Ha bah si tu veux tu peux passer demain. J'étais en train d'en commander la. C’est pour 17.5? J’ai de 75 à 120 pour 17.5 mdr
Greg95 Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 Je suis pas expert mais je pense que tu tournera bien avec un 82 et 88 avec boîte à air préparer. En tout cas super scooter, j'aimerai bien m'en trouver un pas cher pour mon futur projet.
romcrx Posté(e) le 24 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 Il y a 16 heures, nathan 2917 a dit : C’est pour 17.5? J’ai de 75 à 120 pour 17.5 mdr Haha bah c'est parfait ca. Tu es dispo quand Il y a 15 heures, Greg95 a dit : Je suis pas expert mais je pense que tu tournera bien avec un 82 et 88 avec boîte à air préparer. En tout cas super scooter, j'aimerai bien m'en trouver un pas cher pour mon futur projet. Merci ces gentil, pour le moment il reste énormément de taff à faire dessus pour qu'il soit nickel mais ca avance dans le bon sens.
nathan 2917 Posté(e) le 24 mars 2019 Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 il y a 8 minutes, romcrx a dit : Haha bah c'est parfait ca. Tu es dispo quand Merci ces gentil, pour le moment il reste énormément de taff à faire dessus pour qu'il soit nickel mais ca avance dans le bon sens. Cette aprem je suis dispo
romcrx Posté(e) le 24 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 il y a 8 minutes, nathan 2917 a dit : Cette aprem je suis dispo Vers quelle heure ? j'ai le petit a la sieste en gros jusqu'à 15h30-16h.
nathan 2917 Posté(e) le 24 mars 2019 Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 il y a 7 minutes, romcrx a dit : Vers quelle heure ? j'ai le petit a la sieste en gros jusqu'à 15h30-16h. Vers 14h ça te va ?
romcrx Posté(e) le 24 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 il y a 14 minutes, nathan 2917 a dit : Vers 14h ça te va ? Ces pile poil dans la sieste du petit c chaud pour moi je peux pas faire trop de bruit.
nathan 2917 Posté(e) le 24 mars 2019 Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 il y a 7 minutes, romcrx a dit : Ces pile poil dans la sieste du petit c chaud pour moi je peux pas faire trop de bruit. A oui merde tu peux que après 16h ?
romcrx Posté(e) le 24 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 en gros ver 15h30-16h je peux pas trop avant
nathan 2917 Posté(e) le 24 mars 2019 Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 il y a une heure, romcrx a dit : en gros ver 15h30-16h je peux pas trop avant A merde je peux pas je pars à 17h
romcrx Posté(e) le 24 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 il y a 19 minutes, nathan 2917 a dit : A merde je peux pas je pars à 17h Dommage, sinon dans la semaine si tu as un peu de temps ? Dit moi tu n'aurais pas une paire de jantes d'origine avec le frein a tambour a l'avant ?
