Scooter bridé monte à 70 voir 80 en descente (rare) quels sont les risques ?
Etienne baron
Bonjour quelques fois lors de longue et grande descente il m'arrive de monter à 60 65 70 et sur une route particulière je suis monter à 79 le scooter tremble légèrement et fait un bruit de fou je voudrais savoir si il y a des risques (c'est un aprilia 50cc de 2012) merci de répondre
Modifié par Etienne baron
bonjour
déjà post mal placer il doit être en diagnostic de panne pour moi vue que tu as un souci pour que sa vibre autemps et monte a cette vitesse sais pas brider du tout
il te faudrais voir que tout ton moteur et bien fixer et pas les silein bloc de mort que même en origine un scoot débrider vibre pas autant
Modifié par fred82000
il y a 12 minutes, fred82000 a dit :
bonjour
Okay Dsl je connais pas le forum et je il fonctionne parfaitement en je suis tout le a 50kmh il tremble vraiment très très léger et il a tout juste 4000km je les acheter en magasin et je il est passez chez le mécano donc je pense pas que c'est ça vien de ça
il y a 7 minutes, jimmy@ a dit :
salut , il est débridé au variateur et au carburateur  , bridé ça dépasse pas 50 km/h.
J'ai regarder et la bague de bridage est toujours présent c'est juste possible que avec la pente les tours par minutes vont plus vite genre il est entraîner ?
il y a 14 minutes, jimmy@ a dit :
Et pis même si il serait débrider au variateur et au czrbu je serais minimum tout le temps à 60 pas que en descente et ça m'arrive de monter à 55 quand la pente et légère voilà
il y a 10 minutes, Etienne baron a dit :
OUI c'est possible j'y arrive aussi avec le citystar bridé sur les descente bien longue si j'accélère à fond ça redresse les tours vers 50km/h mais si je baisse un peu la poignée au fur et a mesure qu'il prend des tours j'arrive à le faire s'emballer à 60 compteur voir 65 même et comme la courroie doit être assez courte ça monte plus dans les tours, la bride par variateur ça fait bouffer les courroie plus vite après ça tourne pas a 10000tr/min donc ça va ton moteur devrait pas prendre de dégat.
<--notPub 64121-->
