Bonsoir.voilà Après avoir fini le rodage.et installé une transmission 16/51 .Je trouve que le scoot à pas tellement de pointe (85 environ sur plat/voir 90 en descente).qui peut m'orienter comment m'approche des 100.le bws.est avec un carburateur de 19 gicleur 92..varaiteur Stage6 galet 4.5..pot yasuni r....embrayage malossi ressort de poussée rouge et et 3 petit jaune .j'ai teste full jaune met c'est pareil...merci pour vos conseille
il y a 52 minutes, gege60 a dit :
Oupss .Je me suis trompé c'est une transmission 15/41 que j'ai monté
Il y a 8 heures, Docteur JEFF a dit :
vire le ressort rouge,remet un blanc ou un jaune et allourdi ton variateur
Ok.et je laissé les 3 petit jaune?
il y a 47 minutes, Docteur JEFF a dit :
je mettrais bien aussi des blancs,pour moi tes réglages sont bons pour un très bon 50cc ou un 70 alu moyen
ok je testerai full blanc et selon ce que sa dit,je passerai en full jaune,et galet de 5g
il y a 37 minutes, Docteur JEFF a dit :
tu dois même pouvoir monter plus haut en poids de galet,ton variateur demande beaucoup
Après j'ai du 5.5 aussi. J'ai oublié de dire que c'était un 70 top perf black trophy.
il y a 22 minutes, Docteur JEFF a dit :
oui,tu l avais mis dans le titre
Ok merci pour les conseille.une fois teste je dirai les ressenti que j'ai
il y a une heure, Docteur JEFF a dit :
la il va falloir que tu foutes les mains dedans pour obtenir les bons réglages
la je vient de monte en full blanc et 5g,accélération a sa l'air d'allé je verais cette après midi en allant au taff ce que sa dit en reprise et pointe,car la j'ai deste sur 100 mttre en gros
Bon full blanc et galet 5gj'ai casi la même pointe.demain je teste full jaune
Bon aujourd'hui j'ai testé full jaune et arrivé aussi dans les 80-85km..au soir j'ai monte pousse blanc et embrayage jaune.je vois demain ce que sa dit. J'espère réussir à monté les 100 car je désespère un peu à force de passé mon temps à démonte et remonté
salut l'ami si tu veux pluss d'allonge faut changer la transmi et si tu veux encore pluss y faut le pack overenge
Modifié par noux
Il y a 2 heures, noux a dit :
transmission changer pour une 15/41 met même avec sa je dépasse pas les 85 et 91 descente compteur,alors que j'aurai pense prendre 100/105 compteur.la je viens de repassé en full jaune et galet de 5.5,je testerais cette après midi voir.après je crois que le compteur est pas reglé correctement et je trouve pas de notice sur le net c'est unCompteur digital Koso multifonctions XR-01S
déja 15/41 et trop longue y faut au moins 13 chv pour l'exploiter , pour ce que tu as en prépa y faut 14/41 tu reste en ressort rouge et les petit rouge ressort jaune et trop dur pour ta prépa le variateur ne souvre pas a fon
 le pot et pas très performent non plus
Il y a 2 heures, Docteur JEFF a dit :
euh rouge c'est plus raide que jaune noux
lol oui c'est pas faut je voulai dire le contraire j'ai pas fait gaff
il a un kit 70 dr (légèrement préparé ) carburateur de 17 avec une transmission secondaire 15/41 et ressort malossie full jaune
après sa reste un compteur d'origine c'est pas un gps.
docteur jeff je répondais par rapport a noux qui disait qu'il fallait 13 cv pour cette transmission secondaire
j'ai moi même cette  transmission secondaire 15/41 sur mon stunt et un kit 50 racing ou 70 sport est suffisant pour cette transmission
bonjour,voilà je suis passé en full jaune et testé galet de 4.5 a 5.5 et j'ai toujours un trait de 5mm facile sur le variateur de se fait j'ai mesure ma courroie malossi elle est a 1.5cm,et j'au lu qu'il faut pas descendre en dessous de 1.6,est ce que ça peut joue sur la pointe ou pas
