scooter mbk - yamaha Besoin d une petite aide
Elwheel
bonjour bonsoir
Alors j'ai un nitro
j'ai mie un new kit 70 top rose
Alors la question es la avant j avais un autre kit 70 et tous les réglages étant fait le scoot roulais super et monte bien en point de 0 à 100 sa alle sans rate
Maintenant que j'ai mon top rose je monte  vite a 60 et puis plus rien j accélère dans le vide ma configuration suit moi je me dis que c'est au niveau ressort poussé ou d embrayage mes pas envie d alle rachete pour rien donc je préfère demande conseil pour pas tout recommencer a 0
Kit 70 top rose encore rodage reste 299klm
vilebrequin polini RENFORCE
Pot mhr team 2
carburateur 21 dell gicleurs de 75 et mousse polini
Pipe origine avec boîte a clapet origine et clapet polini carbone
variateur malossi galet de 4.5
Courroie mhr Kev
Correcteur origine
Embrayage polini ressort gris et pousse rouge
Trans origine
Allumage origine
Merci de vos réponses et j espere avoir de bon conseil
Modifié par Elwheel
6 réponses à cette question
Salut
Régler un moteur en rodage c'est comme un chien  qui essai de ce mordre la queue :D.
Ton cylindre est en phase de rodage les caractéristiques change au fil des kilomètres .
Attend que ton rodage soi terminé tant qu'il ne surchauffe pas et que la couleur de bougie est correcte c'est ok :socool2:.
Après fait des réglages définitivement et tu pourras tirer des conclusions fiable de tes essai.
Le 25/04/2019 à 04:55, Bader a dit :
Salut
Oui c'est que j allais faire attandre que mon rodage soit fini mes je demandé des conseil pour apre le rodage la bougie et bonne et ça a l'air de bien pousse mes un moment j'ai juste mis les gaz a 3/4 j'ai relâché et remis 2/4 et je les refait deux fois il alle dans le vide comme si le correcteur était ouvert à fond
Le 25/04/2019 à 16:20, Docteur JEFF a dit :
change de pot
Je recherche un c21 je l ai mie en échange c21 ferra l l'affaire ??
<--notPub 64480-->
