scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
FRJMT
  Le 04/07/2019 à 18:05, Alexandra La peau de vache a dit :
gnagnagna pour moi une fonte c'est pas un acier :D et c'est a 130 degrés ( de toute maniére une fonte... reste une fonte ).
La fonte des plaque d'égout n'as pas la même structure.
Et n'as pas du toit les même propriétés .
Bon, c'est parti pour la peinture/kit déco...
Je démonte tout, et j'en profite pour corriger les beugs...
Le premier : le tube de sortie du radiateur d'eau vers le vase d'expansion était plein de trous... j'ai enfin trouvé la fuite de liquide de refroidissement !... brossage et un p'tit coup d'époxy métal..
2ème : le tuyau de sortie de pompe à huile plié... je comprends maintenant pourquoi j'étais à 60 psi de pression et que la pompe tournait au ralenti... Je l'ai recoupé et j'ai mis un meilleur collier... j'ai aussi des durites silicone qui perlent de l'huile... je vais les changer. Je vais aussi augmenter le diamètre du gicleur d'huile du turbo, pour baisser la pression à 40-45 psi.
3ème : la durite de frein avant était trop longue (piquée sur un 500 ktm...), et de couleur grise... j'en ai mis une rouge de la bonne taille.
4ème : en installant la sonde type K, la vis du capteur de température était filetée en pas américain... j'ai dû la refileter en M6 et ça va très bien ! Plus qu'à connecter l'écran au 12v...
5ème : la cosse d'un des trois fils d'alimentation qui sortent de l'allumage ne faisait pas bien contact sur le régulateur et surchauffait... en plus j'ai fini par péter la cosse... Je l'ai remplacée.
6ème : la réparation du fil du clignotant avant droit a lâché au démontage... ressoudage et scotch d'électricien.
Au fait, j'ai été chercher du Mécarun c99 racing. Plus qu'à tester avec les 2 carbus....
Un p'tit gif du striptease du scooter...
Modifié par FRJMT
  Le 10/07/2019 à 10:48, FRJMT a dit :
C'est du kif-kif !... Mais c'est vrai que Motul, c'est une référence. Moi, c'est inspiré du monde américain...
ouep 2 points d octanes dans la tronche c'est bon ça :) en même temps avec la saloperie qu ils mettent dans l essence pour la couper... c'est vraiment pas du luxe :)
après il y a ça... c'est trop bon aussi pour avoir un moteur "neuf" très longtemps :)
Presque fini le carburateur pz27 : resurfaçage du plan de joint de la cuve, pour bien supporter la pression...
Pour l'instant, vu qu'on est en hiver, je ne perce pas pour installer la sonde de température...
Pour la peinture et le kit déco, tout est parti chez mon ami, sauf le garde-boue arrière que je vais préparer pour en faire un en carbone...
Couleurs : noir et gris foncé... le kit déco aura du cover pour motocross qui résiste à tout.
Demain je monte au cratère du volcan... je penserai à vous là-haut !
Un aperçu d'une journée de ballade au paradis...
Merde ! on ne peut pas passer sa vie dans le cambouis non plus !...
Piton des Neiges depuis la Plaine des Caffres, juste après le lever du soleil... ça caille dur ! On est en hiver ici...
Le volcan actif : le Piton de la Fournaise...
Et là au sommet du Piton de la Fournaise, les guibolles cramées par la montée...
Et en fin, au bord du vide dans le cratère à demi effondré...
Là aussi on crache du CO2, du SO2, du CO, etc... En plus ça sent le cramé, ça croustille sous les pieds... mais on n'est pas au fond d'une cave !!!... ou alors appelons-la : la Cave du Seigneur !
  • J'aime 2
  Le 13/07/2019 à 11:39, FRJMT a dit :
tu sais ou mettre ton scooter si t' arrives pas a le rapatrier, il y a une mare de lave qui serait contente de le chopper :D
  • Haha 1
Bon , n'empeche faut arrêter de te reposer , m envoyer un ou deux blocs de souffre volcanique, et faire rouler ton scoot car Franchement il arrache trop de A a Z, sauf peut être un petit detail... IL TE FAUT UN VENTILLO BYPASSANT LE REGU POUR FAIRE PETER A MORT DE LE VENT SUR TON RADIATEUR :D
  • Haha 1
  Le 13/07/2019 à 14:49, Alexandra La peau de vache a dit :
Eh, c'est pas du repos... c'est de l'hygiène de base sortir un peu du train-train, et s'émerveiller de choses (POSITIVES !!!) qui nous dépassent...
Tu veux faire quoi avec du souffre ?!... j'en ai récupéré un peu, mais la quantité est infime....
LOL le ventilo qui déchire tout !... :ouf:
  Le 13/07/2019 à 15:49, FRJMT a dit :
Ben avec du souffre volcanique, on fait de la bonne poudre a canon old school qui fait plein de fumée :D
J'en cherche aussi pour faire des tests d oxydation sur l interieur des tuyauteries pour repliquer les problèmes des tuyaux lors de forages petroliers dans le magrheb... mais le souffre volcanique ... limite c'est moins cher d'aller en indonesie avec un billet de charter , et le transporter dans ses valises que de l acheter ici en France :D
( il y a un boss qui se prends pour un boss dans mon bagne qui ne croit pas a l explosion des tuyauteries par l interieur a cause du H2S donc faut que je lui montre par une expérience... si il créve a cause du H2S au passage ça m arrangerait )
Bah ecoutes pour le ventilo... un moteur asynchrone pourrait être utile pour eviter un controleur :) alors... pourquoi pas !
Modifié par Alexandra La peau de vache
  Le 13/07/2019 à 16:13, Alexandra La peau de vache a dit :
Regarde le souffre que j'ai récupéré sur une petite souffrière... quelques cristaux collés sur des roches volcaniques... pas de quoi récupérer 5g... Ceci dit il est top qualité... ça a pué le souffre presque un moi dans ma chambre !
Laisse tomber le ventilo pour l'instant, vu que le temps hivernal est beaucoup moins chaud qu'en été...
Et puis je vais récupérer du liquide de refroidissement à haut point d'ébullition...
Modifié par FRJMT
  Le 13/07/2019 à 16:51, FRJMT a dit :
le souffre volcanique est vraiment pur ... bon le souffre d accretion serait encore plus cool mais bon la lybie en ce moment c'est pas vraiment l endroit ou aller pour aller recolter des echantillons... si j avais su j aurais pris une ou deux pelettées quand j'etais en train de bosser pour khadafi lol :D
  • Haha 1
Préparation du garde-boue arrière en vue d'en faire un en carbone. Suppression du support côté filtre à air, remplissage au plâtre des rainures de rigidification, et réparation (pistolet à colle + bout d'alu) de la partie bouffée par le pneu...
Plus qu'à revêtir d'une couche de cellophane, appliquer la résine sur 2-3 couches de tissu carbone, recouvrir de bandes de rubalise, chasser les bulles, et laisser sécher...
<--Pubok 64513-->
