Bonjour j'ai un booster avec carburateur 17.5 pot xrun transmission malossi il marche bien que quand il est en haut régime il de 0a 20 il est mou arriver vers 30 km/h il prend des tours donc il part fort arriver a 50 il redescend dans les tours donc ralenti un peu et des qu'il s'elence vers 70 il marche bien il dépasse les 100 compteur sans problème en fait il marche que quand il prend des tours j'ai un ressort de poussée d'origine avec les petits ressort rouge j'ai essayé d'enlever un galet pour voir si sa viens de la c'est un peu mieux mais il faudrait qu'il reste dans les tours a n'importe quelle vitesse la on dirait que j'ai une boîte a vitesse
  • Confus 1
7 réponses à cette question
il y a une heure, Docteur JEFF a dit :
ca sert a rien de faire 50 posts pour le même problème
Balance le fait un signalement agit !
  • Haha 1
enlevé un galet:blink: pour voir comment ça fait lol
le prob vien du ressort de poussée faut plus dur
j'ai changé les galets j'ai mis des galets léger la il marche très bien sauf au démarrage de 0 a 15 arriver a 15 il prend des tours et part comme y faut . j'ai mis un ressort de poussée rouge et les petits ressort noir est ce que mettre dds petit ressort rouge va régler le problème ?
rajoute une rondel entre le canon et la joue ventilé
ou si tu as une courroi autre que l'origine et bien remet l'origine
