scooter mbk - yamaha problème phares de booster
KyllianNzd
ça c'est un problème, si t'as pas touché ton carburateur il y a deux solutions
Ton filtre à air est malade, faut le soigner en lui faisant un bain d essence pour qu il soit "lavé"
deuxieme cas, faut apauvrir le mélange via la vis de richesse... mais perso je vois plus le numéro 1.
Oublies pas d'utiliser le bouton pour les merci :)
  Le 08/06/2019 à 17:02, Alexandra La peau de vache a dit :
alors en fait je vais voir expliquez j’ai prêter mon scooter à un pote et quand il rouler il c’est mis à pleuvoir le scooter à brouter il est rentrer on a tous nettoyer laissez sécher ect et maintenant il marche que avec le starter en haut et aussi problème de phares qui s’allume quand il veulent
  Le 08/06/2019 à 20:18, KyllianNzd a dit :
prends la mousse filtre à air et nettoyes ,si ça continue faudra un réglage carburation. mais le mec, j esperes que c'est plus ton pote.
  • Haha 1
  Le 08/06/2019 à 20:20, Alexandra La peau de vache a dit :
Mousse nettoyer déjà 2fois et carburateur réglez mais n’y change rien du tout
Modifié par KyllianNzd
<--Pubok 64893-->
