Bonjour à tous, je voulais savoir quelle ressort de poussée et d'embrayage mettre sur mon scooter. C'est un MBK booster Spirit, dessus j'ai monté un kit 50 stage6 alu avec un carburant de 15, gicleurs de 90 et un pot Yasuni r. Je monte à 75km/h sur plat avec (je sais pas si c'est bien ou pas)et de 0 à 20 km/h il il y a de la patate, après il y a un gros trou et la patate reviens vers les 45,50 km/h. Merci
Il y a 3 heures, airness006 a dit :
Bonjour,  75 km/h avec ce que tu as ce n'est pas normal c'est sur!
Réglages a revoir, attend des meilleurs connaisseurs du forum pour te conseiller sur le réglage à faire.
OK merci
Il y a 22 heures, Docteur JEFF a dit :
non,un 12 aurais aussi été,ou alors faut un 24
t as quoi en variateur?
Le variateur est d'origine avec des galets de 4,5g dedans mais ils sont plats d'un coter à cause de l'usure.
Il y a 5 heures, Loris73 a dit :
déjà tu as trouver un souci galet plat d'un cotes on les change direct
Il y a 19 heures, Docteur JEFF a dit :
origine ou blanc grand max,je te conseille de changer de variateur pour optimiser ton scoot
Donc je met un ressort de poussée blanc ? Et est ce que c'est obliger de changer de variateur ?
il y a 23 minutes, fred82000 a dit :
un variateur ferais pas de mal sais sur tu y gagnerais en perf
D'accord et pour le ressort de poussée je laisse celui d'OG ou je le change ?
Le 21/06/2019 à 13:46, Docteur JEFF a dit :
l original ira mieux,quand  tu auras un variateur,tu passeras au blanc
D'accord merci et vous me conseiller quel variateur ?
Le 21/06/2019 à 16:59, fred82000 a dit :
on ma devancer pour te répondre mais il a tout juste
Haha merci quand même
Il y a 16 heures, Docteur JEFF a dit :
pour moi il y a 2 écoles,soit tu aimes avoir de la peche et tu prends le malossi soit tu aime l allonge et tu prends le polini
OK merci bien les gars ;) et du coup pour les ressorts, je laisse ceux d'origine ??
Il y a 15 heures, fred82000 a dit :
de rien et tu as polini malossi st6 de bien en variateur
Il y a 13 heures, Docteur JEFF a dit :
c'est vrai,il y en au moins 1 qui suis,t auras un bon point
il faut suivre avec certain que eux même ne lise presque pas ce que on leur dut
Le 25/06/2019 à 10:28, fred82000 a dit :
Roo c'est bon j'avais lu tous les commentaire au dessus, la preuve je vous répondait à chaque fois.
il y a 15 minutes, Loris73 a dit :
on ne parle pas de toi la en particulier mais en général de certain qui ne lise jamais ou presque ce que on leur dit
