TchouTchou Posté(e) le 24 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 bonjour à tous voilà mon problème , mon Aprilia sr motard 50 2t euro4 (identique au typhoon de chez piaggio) qui est a environ 2300km montait a 50 sur du plat et a 65 sur une bonne descente et depuis une chute ( le problème n est pas arrive direct après ) celui ci monte a 40 peine a aller jusqu'à 45 et ne dépasse pas les 50 voir 53 en descente l'apparition du problème et directement venue dans une descente ou j'etais a 60 mon scoote ses mit a freiner brusquement des que je tirais sur la poigne (bizarrement je n'avais pas l'impression que cela freiner au niveau du frein arrière mais plus une baisse de régime très brusque) depuis je n'ai plus ce freinage mais je ne dépasse pas les 50 en descente merci bonne soiree
fred82000 Posté(e) le 24 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 bonsoir vue que le scoot a peux de kilomètre il doit être encore garantit donc pourquoi ne pas aller voir le pros il te le regarde et te dit quoi faire sinon je soupcone un debut de serrage moteur donc sa serais a démonter et regarder l'etat du cylindre piston segment 1
Bader Posté(e) le 24 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 Salut J'ai les même soupçons que fred en même temps c'est pas conseiller de tirer dedans en descente.
TchouTchou Posté(e) le 24 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 en fait j'evite de tirer dedans en descente généralement juste de tant en temps , mais merci pour vos réponse , donc si c'est un debut de serrage mon scoot et déjà presque mort quoi ?
Max Blackbird Posté(e) le 24 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2019 il y a 13 minutes, TchouTchou a dit : en fait j'evite de tirer dedans en descente généralement juste de tant en temps , mais merci pour vos réponse , donc si c'est un debut de serrage mon scoot et déjà presque mort quoi ? non,un haut moteur,c'est pas grave sur un 2temps
