Bonjour j'ai un problème avec mon scooter quand je roule il s'arrête de tourné et redémarre tous seul sans que je m arrête complètement et au bout de 10 min il ne le fait plus quelqu'un pourrait m aidé s'il vous plaît merci
Modifié par fred82000
salut , il doit y avoir un fils qui fait masse quelque part , verifie les connexions moteur/faisseaux , l'anti parasite avec son câble , la bobine ht , le contacteur a clef (neiman).
Salut ton scooter est t'il d'origine ?
Car le système de recyclage des gazs posait ce genre de désagréments.
Modifié par Bader
Bonjour à tous,
J'appuie bader, sur mon aerox  4 t. J'avais ce problème surtout quand il faisait chaud et même après avoir débrancher le petit tuyau qui sort du pot. J'ai finis par enlever le pot catalyser et le problème à disparu. Après en fonction de ta configuration le problème peut être ailleurs (piste à exploiter)
Modifié par Spark
