scooter mbk - yamaha Plus de vitesse de pointe suite changement de pot
Tek28
Bonjour à tous
Mon fils a souhaité changer son pot qui était celui d'origine juste débridé,  il a pris un yasumi Z que nous avons débridé
Avant le changement il montait 85 au compteur d'origine depuis il monte à 50!!
Le carburateur est un 17.5 marque PL
Je ne sais pas quel est le type de galets pas encore démonté
Sur les factures de l' ancien propriétaire le variateur à été changé il est noté kit variateur top perf avec ressort
Pourquoi cette perte de vitesse ? Des pièces doivent elles être changées  (gicleurs ou autres)
Merci par avance pour votre aide
Bon dimanche
Bonjour
Merci pour vos réponses et désolé pour mes réponses tardives mais j'ai eu quelques galères bref!!!
Concernant le débridage j'ai juste retiré la bride côté moteur, la bride de la cartouche je craignais que ça fasse trop de bruit, est ce le cas si je la retire?
Vous confirmer qu'il y a une bride dans le pot? Donc impossible à retirer je suppose à moins d'ouvrir le pot en deux!!
Concernant le gicleur, est ce qu'ils sont compatible, car la marque du carburateur "PL" ne semble par être une marque connue, je vais regarder ça sur le net pour trouver les gicleur
Je vais me procurer un bloque-piston pour pouvoir vérifier, le poids des galets, et s'il est débridé à ce niveau
Merci encore et j'attends vos nouvelles réponses
Bonne journée à tous
  Le 01/11/2019 à 12:27, Greg95 a dit :
Il faut que tu mesure le diamètre de ton gicleur et commander par rapport à ca.
Oui pour le pot,la dernière bride est à l intérieur et à part ouvrir en 2 malheureusement c'est cuit et inutile car autant acheter le r de Yasuni.
OK merci pour tes réponses
Du coup le retrait de la bride dans la cartouche à t'il un intérêt et est qu'il entraîne plus de bruit ?
Je vais regarder pour le gicleur
Il serait également judicieux de remplacer les galets de variateur par des plus légers, ainsi que les ressorts d'embrayage par des ressorts plus durs.
Retirer la bride du silencieux a évidement un intérêt en termes de performances, en ce qui concerne le bruit cela ne varie que très peu.
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour à tous
Les pièces réceptionnées, elles sont  montées ça marche mieux ,toutefois voulant en faire toujours plus mon fils a acheté un filtre à air système doppler et il a retiré à l'intérieur la petite pastille donc deux sorties d'air je ne sais pas si c'est lié mais il ne peut plus rouler car dès lors qu'il accélère le moteur s'étouffe !!!
Même en jouant avec la vis de richesse  d'air ça ne change rien
Avez vous une solution? pensez vous que se soit lié ?
Merci à vous pour les réponses
Bon week-end
<--Pubok 66734-->
