scooter mbk - yamaha Nitro démarre mais n'avance pas il s'étouffe
Toto62
Il y a 13 heures, Bader a dit :
Bonjour
Ou une aiguille sans clip.
J'ai testé tous les cran de l'aiguille pas beaucoup de différence
Il y a 12 heures, fred82000 a dit :
a tu tester un gicleur plus gros que quand on re fait un moteur complet il faut re régler le carburateur donc tu as regarder le gicleur et me dit ras pour moi ces pas ras vue que tu as pas augmenter puis tester voir si sa fonctione mieux ou pas
Non j'ai pas changer le gicleur j'ai laissé celui de 84 , je l'ai juste nettoyer
Je vais allez en achetée demain juste je sais pas de combien prendre
Niveau configuration c'est légers kit 50 Polini  (fonte) , vilebrequin top perf , variateur et embrayage Polini
prend un de 90 voir ce que ça fait une fois monter et un aussi de 80 au cas ou
Il y a 12 heures, beber a dit :
bonjour c'est un 50 cc   90 ça fait pas gros.  avec mon lulu kit 50 carburateur 17.5 boîte air d'origine j était 72 si je me souvient bien
D'accord je vais teste sa alors j'espère régler le problème , en regardant une vidéo sur YouTube j'ai trouver un nitro qui fait exactement pareil que mon scoot et apparemment le problème vien de la masse qui et fixer au carter moteur près de la roue arrière  ( démarreur électrique ) c'est possible?  Car moi je l'ai retiré
il faut que tu la re monte cette masse elle et super importante
Je savait pas du tous pour moi c'était juste le démarreur électrique,  Je vais remonter sa cette après midi voir si le problème vien de cette masse
Il y a 14 heures, fred82000 a dit :
une masse si elle y et ces pas pour rien donc ne jamais la viré
Masse rebranché donc feu et clignotant refonctionne normalement et il tourne nickel problème résolu  c'est cool merci à tous pour vos conseil
Il y a 12 heures, Labbride g a dit :
Ouii j'ai ce démarreur mais je sais pas le branchement :/ mercii pour ton aide
Une fois le démarreur fixer sur ton bas moteur il te reste un emplacement vide c'est à cette endroit ou il tu dois reliée ta masse avec une vise et le tour et jouer
Cette masse la ;)
il y a une heure, Toto62 a dit :
Cette masse la ;)
Tu branche rien sur la petite prise ou il y a le démarreur ?
il y a 13 minutes, Labbride g a dit :
Pck en fait moi j'ai une batterie et j'ai pris un fil j'ai branché sur le (-) de la batterie et relié au carter moteur, et il y a des moments quand je démarre la moto elle part en arrière puiis j'éteins et je rallume elle part normalement mai il y a des moments elle accélère tt seul et revien normal.. :( ps: j'ai regarder le câble accélérateur et tout rien de la..
mercii de votre aide les gars
Il y a 1 heure, Toto62 a dit :
Non tu branches juste ton démarreur normal et la masse juste à coter
Désolé je suiis pas fort en électrique mdrr, mai en fait j'ai regarder sur un scoot le même que la mienne et j'ai remarqué que mes branchement son différent j'essaie sa pour voir.
Mercii beaucoup
Il y a 2 heures, Labbride g a dit :
Mercii beaucoup
pourquoi ne pas te crées un post pour ton souci et on viendrais aider sans souci et tu aurais sûrement déjà régler le problème
Il y a 16 heures, Labbride g a dit :
Mercii beaucoup
Il y a 13 heures, fred82000 a dit :
pourquoi ne pas te crées un post pour ton souci et on viendrais aider sans souci et tu aurais sûrement déjlà régler le problème
Entièrement d'accord fred a tout dit
  • Merci 1
<--Pubok 67094-->
