bonjour,
juste besoin d'une info, sur le branchement des masses mvt dd , j'aimerais savoir si en les mettant sur le cadre et non sur la bobine, cela peut causer problème a son bon fonctionnement, démarre et s’arrête directe .
caler 0.4
prise 4 fich stator brancher normal
noir/rouge avec noir/rouge diag
marron sur fil marron cdi
orange sur bobine
et noir stator /noir diag brancher sur cadre
j'ai pas penser a vérifier, j'ai déjà remonter allumage origine...
ou pensez vous a un autre prob
il y a 36 minutes, noux a dit :
oui se serrai étonnent mais bon a vérifier quand même
comme tu explique on dirai vraiment un prob de mass
il pétarade comme des ruptur un peu ?
exactement, le stator peut être en cause aussi,du coup je peux pas accélerer...s’arrête direct !!
la charte mvt et je verrais bien...(j'aurais du le prendre direct en neuf)
j'ai fait affaire avec un petit enfoiré...
Modifié par sesam
il y a 4 minutes, noux a dit :
essay de passé une grosse masse du block au cadre et si sa bug encore c'est que l'allumage a un prob
la charte mvt a 100 eu, vu l’état du stator, deux trois bing...
il y a 6 minutes, noux a dit :
genre cela !!! mais a l’arrêt...et là tu vois ce que je veux dire !!!
a oui on dirai même que le vilebrequin était voilé ou roulement de vilebrequin mort
est-ce que le cdi a une petite bosse comme si il avai chauffé si tu voi ce que je ve dir ?
Modifié par noux
il y a 12 minutes, noux a dit :
çà ressemble plus a un truc,comme un bout de métal sur le rotor, et paf tu démarres...
et paf, ça s’arrête... :cool:
a les gosses, je te jure...:ouf:
Modifié par sesam
rapl le et raméne lui , prend un neuf sur cdiscount il y en a et tu peux payé en 4 fois
sen frai
tu et pas le seul à avoir acheter un dd qui déconne beaucoup sur le bon coin sont mort
il y a une heure, noux a dit :
sen frai
:ouf:...ouais c'est ce que j'aurais du faire..."cdiscount"en scootfast !!!
Modifié par sesam
Le 10/12/2019 à 21:11, jimmy@ a dit :
noublis pas de gratté la peinture a l'androit ou tu fixe tes masse. c'est quoi ce fils blanc a la masse ?
tu fixe tout ici: le noir et la masse indépandente que tu fixe sur le bm , sur une des vis du cache volute par exemple.
20191208_155032.jpg.84e559eaa8d53df0840263c4ca10a5af.jpg.04edc0da0f606f403dd91808175919f0.jpg
C'est quoi la masse indépendante ?
C'est ça ? (fil noir et blanc )
Modifié par Javelin22
je regarderais sur le mien demain pour lre fils noir et blanc pour être sur . la masse indépandante , c'est un câble de bonne section qui vas du cadre aux moteur.
Le 20/12/2019 à 22:06, jimmy@ a dit :
Merci
j'ai récemment gratter mes poles de batterie +/- ainsi que mes vis plus un graissage pour éviter l oxidation,c'est vraiment benefic... le recharge est meilleur,ainsi que le démarrage électrique !!! :socool2:
mon Mvt dd arrive demain, stator + rotor + diagram changer pour 100 eu, ça vaut le coup !! :cool:
Modifié par sesam
Il y a 4 heures, sesam a dit :
Un graissage ??? Pas génial pour favoriser la qualité du contact électrique entre 2 pièces. Sauf si tu graisse l'ensemble après assemblage, bien sûr.
il y a 36 minutes, Javelin22 a dit :
il y a de la graisse cuivré expré
et voilà !!! :teuf:...
retour mvt, le top !!! tout neuf de chez tout neuf...:socool2:
achat 150 eu + charte 100 eu
il y a plus qu'a le monter !!!
Modifié par sesam
Le Monday, December 23, 2019 à 14:02, noux a dit :
j'ai maté sur ma derbi le noir et blanc et branché sur le cadre avec le régulateur
si ça peut t'aidé
Merci, c'est cool. Je mettrais ça sur le cadre avec une masse indépendante vers le moteur. J'ai pas besoin de régulateur sur le runner SP, faut juste refaire un peu le cablage.
