scooter chinois jante ar scooter jonway 125 city italia
scooter 125 jonway city
bonjour
voilà mon petit problème
j'ai abusé des bombes anti crevaison pour ma roue arrière, mon pneu arrivant a usure remplacement, j'ai fais remplacer par un pro, pneu ar neuf avec valve
mais j'ai du y retourner car mon pneu neuf perdait sa pression....
ils ont redémonter le pneu et ré insister au nettoyage jante mais le pro m as dit que le résultat était pas garantie en raison des bombes anti crevaison qui aurait bouffer la jante...
mon pneu perd toujours et il faut  que je remplace ma jante , pas d autre solution, mais j en trouve pas pour ce modele
ma question, savez vous ou je pourrais en trouver une ou alors connaissez vous la dimension de la cannelure et du flasque car on m a dit peu importe la marque du scooter c'est les dimensions qui compte de cannelure et du flasque.
frein a disque ar pour info
pouvez vous m aider je vous en remercie d avance
Pièces en rapports :
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T (147,90€)
147,90€
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13'' chromée
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13'' chromée (188,20€)
188,20€
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10 (23,20€)
23,20€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
11 réponses à cette question
bonjour
GGRH = scooter 125 jonway city , je ne sais pas pourquoi impossible de répondre avec les derniers identifiants..
je vous remercie de vos réponses a vous deux, mais je trouve rien ...
si quelqu un pouvait me donner les dimensions cannelure et flasque, je pourrais peut être trouver une jante pas de la même marque mais qu on peut monter
un truc qui me parait bizarre, la j'ai fait la pression samedi et ca perd pas , on est mercredi, la perte de pression devrait être progressive.. non? vous en pensez quoi
la semaine dernière, pression faite le samedi , contrôle chaque jour,( pression avec les deux mains sur le pneu) jusqu au jeudi ou retrouvé bien dégonflée
bonne journée
Modifié par GGRH
il y a 7 minutes, GGRH a dit :
bonjour
bonne journée
https://www.boostycom.fr/roue-arrière/1478-jante-arrière-12-pouces-freins-a-disque.html
il y a 32 minutes, ScootMap.fr a dit :
bonjour merci
mais pneu en 13 pouces donc jante 13 non?
ps je vous remercie tous mais je ne comprends pas, impossible de m identfier avec le tout dernier compte creer en raison d impossibilté de m identifier , dernier compte creer la! si vous me voyez plus c'est que le tout dernier aura le même problème!
Modifié par GGRH!
Il y a 3 heures, GGRH! a dit :
bonjour merci
oui fouille sur le site que je viens de te donner y a les jantes en 13 pouces noires freins a disque tout en bas. L'histoire de ton compte que tu arrive plus à connecter vois avec un modérateur ou avec l'administrateur @Eroan envoie lui un message peut être.
il y a 23 minutes, ScootMap.fr a dit :
Non non pas un modo :censored:
  • Haha 1
bonjour
merci a vous, en effet boosty.com m a contacté et j en ai commandé une.( il m a bien certifié que ça se montait sur mon scooter)
j'ai laissé un message a l administrateur pour mes soucis de connection sur le fofo
je vous tiendrais au courant quand le montage sera réalisé .
merci encore!
a titre de conseil, je l ai appris il y a très peu de temps avec un echange de fabricant de bombe anti crevaison
il faut prendre des bombes anti crevaison au latex , celle ci abîment rien.
bonsoir
je reviens vous donner quelques nouvelles.
suite aux dires du garage moto je devais changer ma jante .( jante bouffée par produit anti crevaison)
j'ai donc commandé une jante que j'ai reçu depuis un certain temps... ( booké lol)
j'ai appellé ce garage moto pour prendre RDV pour monter la jante neuve, le gars me dit " il y a les roulements dans la jante"
j interroge Boosty. com ( au passage je recommande vivement) sur l abscence de roulement dans la jante, réponse rapide: pas de roulement dans la jante mais sur le bras ocillant ....inutile de remplacer si ils sont bons...
le doute me saisie sur ce garage moto .....
je fais appel a un autre garage , qui lui me dit " il ont nettoyé la jante a l arrache " ( chose que j avais déjà soulevé au 1 er garage a mon retour après le montage pneu qui perdait)
le pneu a été remonter sur la jante ( soit disante bouffée par l anti crevaison) et cela fait 5 semaine pas 1 g de perdu!
et j'ai une jante neuve en réserve.
je repasserais au 1 er garage pour simplement leur dire leur imcompetence!
je tenais a vous remercier de vos conseils et le site Boosty. com qui est vraiment au top!
<--notPub 67246-->
