Dylab6295 Posté(e) le 12 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2020 bonjour J'ai mon scooter ride kallio d'origine depuis 3 mois je dois l'allumer au star pilote et il s'éteint tous seul je suis obliger de jouer avec la poignet pour dire qui ne s'éteint pas (ne marche pas toujours) quand je règle le carburateur même ayant la vis de ralenti dévisser complètement il accélère tous seul j'ai changé le clapet le filtre à air le carburateur mais le problème reste merci de vos réponse
fred82000 Posté(e) le 14 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2020 bonjour le star pilote et pas bon du tout pour les moteur ton souci et une prise d'air donc tu prend un pinceaux du mélange tu en passe partous ou tu as des joint moteur tournant si a un moment tu vois que le moteur se stabilise seul quan tu y passe du mélange sur un joint sa veux dire que le moteur a aspiré le mélange donc que le joint et mort
Solution Alain Posté(e) le 14 janvier 2020 Solution Signaler Posté(e) le 14 janvier 2020 Probablement une prise d'air, le plus souvent sur ces moteurs c'est le joint spi de vilebrequin derrière le variateur le responsable.
Dylab6295 Posté(e) le 16 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2020 bonjour merci pour vos réponse du mélange c'est à dire ? Quesque c'est au juste ? Je suis pas du tous connaisseur au scooter merci Bonjour Alain Pour vous tous ce que j'ai décrit ayant un point commun avec le joint spy j'avais oublier de dire que avant le problème j'avais bien pousser sur la réserve d'essence
Dylab6295 Posté(e) le 18 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2020 Le 14/01/2020 à 17:25, fred82000 a dit : bonjour le star pilote et pas bon du tout pour les moteur ton souci et une prise d'air donc tu prend un pinceaux du mélange tu en passe partous ou tu as des joint moteur tournant si a un moment tu vois que le moteur se stabilise seul quan tu y passe du mélange sur un joint sa veux dire que le moteur a aspiré le mélange donc que le joint et mort bonjour merci pour vos réponse du mélange c'est à dire ? Quesque c'est au juste ? Je suis pas du tous connaisseur au scooter merci Le 14/01/2020 à 19:53, Alain a dit : Probablement une prise d'air, le plus souvent sur ces moteurs c'est le joint spi de vilebrequin derrière le variateur le responsable. Bonjour Alain Pour vous tous ce que j'ai décrit ayant un point commun avec le joint spy j'avais oublier de dire que avant le problème j'avais bien pousser sur la réserve d'essence
fred82000 Posté(e) le 19 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2020 le mélange ces un peu dessence mélanger a lhuile moteur mais bon de l'essence pure ça va bien aussi pour faire le test et que tu es ete en réserve a rien a voir avec ton souci
