Bonjour j'ai un scooter roadsign rs 50  et j'ai taper a peine coter allumage même avec chiffon ca a abîmer juste le bout du vilebrequin c'est u' vilebrequin a 22 et 17dent et jvoudrais savoir quelle taille jdoit prendre pour la filiere car dans mon coffret que j'ai recu aucune taille ne va vest just sur 2 ou 3 mm que c'est ecraser.
Lesnfilliere j'ai du M10 x175 et ça va pas
Donc c sure c plus large que M10
  • Haha 1
8 réponses à cette question
on tape pas nimporte comment et nimporte ou sur un vilebrequin
pour le filetage il existe des outils pour savoir le pas dune vis ou autre tel que un pas de vis de vilebrequin
il voulais pas sortir en plus ca a servi a rien cetai juste pour comparer j'ai mis gros chiffon énorme et même avec ca il a ete abîmer au bout
j'ai le coffret mais j'ai pas dtau c'est ca le problème
Il y a 18 heures, cedric62 a dit :
desoler mais j'ai du 10X125 et ça va pas c'est coter allumage c'est bocoup plus gros que M10
desoler mais j'ai du 10X125 et ça va pas c'est coter allumage c'est bocoup plus gros que M10 JE DIRAIS même QUE SUR 1MM c'est JUSTE ECRASSER UN PEU j'ai essayé DE LIMER c'est enervant car ce vilebrequin a que 3000km
Salut
Avant la filière il te faut une lime a filetage pour essayer de faire quelque chose
1060711963_Screenshot_20200301-165042_Google2.jpg.960a0377aa0d7238a3aca5a1212f7af1.jpg
La prochaine fois utilise un maillet pour taper sir ton vilebrequin ou encore mieux laisse l'écrou dépassé du filetage ;)
Ouai c'est dommage en fait c'est coter variateur c'est du M12 je pense car lecrou c'est M12 j'ai le.coffret taraud et filliere il y a même pas de lime dedans
