Bonjour je possède un Piaggio typhoon de 2019 entièrement débrider variateur malossi multivar pot yasuni R carburateur 17,5 Dell'Orto et CDI malossi digitronic rouge le'tous débrider le scoot marché bien jusqu'à présent je prenais un bon 70 75 voir 80 bien lance mes bon malheureusement le cylindre piston doit être fatiguée parsque je s'en qu'il pert de la patate et surtout a chaud. Mon pro m'a donc conseillé un kit 50 ou 70 mes j'aurais voulu avoir des avis... Le quelle et le mieux avec ma configuration actuelle ? Et est-ce que un kit 50 me fera gagner en performance ?
Le 07/03/2020 à 10:54, fred82000 a dit :
il doit être déborder le pro
Nouveau problème le scoot c mis a me faire des coupure comme si yavais plus d'essence où je ne sais pas quoi jesper que c pas une amorce de serrage
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
ça peut être plein de chose une amorce de serrage un carburateur sale ton robinet de dépression qui merde
Ça va me foutre dans la merde ... Je les éteint 10 minute après c symptômes il démarre nickel au krick et a lectrique. Demain je vais allez acheter une clefs a bougies verifier la couleur et supplier mon mecano pour qu'il le prenne avant vendredi.
Modifié par mikasayonne95
tu devrais sois avoir un autre scoot de secour sois tu achette tous les outil qu'il faut et on tappprend puis tu le fait toi comme sa tu sera jamais bloquer pour travailler
  • Merci 1
il y a une heure, fred82000 a dit :
C très gentil mes je vais pas me risque a mètre les main dedans je risquerait d'empirer les problème. Je vais essayer de m'arranger avec mon pro pour qu'il le vois vite et qu'il Marange pour payer en 2 fois
je te dit sa comme tu travaille avec on scoot au moins si un jours tu as un souci et le pros et fermé tu peux le régler toi
Changer un cylindre piston ça doit pas être facile lol je suis une Brel en meca je serai capable de monter le piston alenver mdr
Mon pros va me changer le cylindre piston mes il me dit que si je met un 70 le vilebrequin va me lâcher a cou sûr et de plutôt mètre un 50
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
Il veut me mètre un kit 50 parmakit en fonte quand pensé tu?
Le 05/03/2020 à 20:59, mikasayonne95 a dit :
Les nouveaux carburateur euro c de la vrais merde je suis sur que c lui qui me ralenti ou ptete mal régler. La vis d aire joue beaucoup sur l'accélération ?
J'ai fait une amorce de serrage et l'on pro veut me mètre un un kit 50 parmakit en fonte quand pensé tu
Le 06/03/2020 à 06:53, Greg95 a dit :
Possible pour le carburateur car comme tu dit c'est de la daube lol.
La vis d air joue sur le 1er quart de la poignée.
Que pense tu du kit 50 fonte parmakit
il y a 7 minutes, fred82000 a dit :
alors ces une bonne marque même si il y a mieux mais sa ite dépanera bien
Le problème c que c le seul qui peut avoir pour vendredi. Et Nivo performance c mieux que l'origin?
il y a 13 minutes, fred82000 a dit :
un fonte et a peine mieux que lorigine si tu veux plus de perf il te faut un 50 alu
Mes il y a quand même un peu plus de performance. En tous cas j'ai fait une amorce de serrage c que le cylindre piston devais êtres fatigue ce qui explique qe le scoot ramait grv malgres le pot yasuni r variateur etc?
il y a 29 minutes, fred82000 a dit :
a peine plus de perf pas vraiment un truc de fou
et tu peux avoir fait une amorce du a plein de cause differante
Je pense que j'ai du mal faire le rodage on a rouler a 2 tous long du rodage et là où j'habite beaucoup de monte hardcore et j'ai pas mal tirer dedans en rodage . Je pense que le rodage ce fait pas deux mdr
il y a 22 minutes, fred82000 a dit :
alors rodage seul et pas tiré a font dedans et pas trop faire forcer le moteur
Bon ba j'ai carrément foire le rodage comme un non toujours à deux et j'ai tirer de dedans comme un malade et il a pire que chauffer ce qui explique son manque de pêche?
il y a 5 minutes, fred82000 a dit :
le prochain cylindre ne fait pas ce que tu as fait a celuis la que sinon tu te retrouvera avec le même souci que la dpnc manque de peche ou autre
Pour éviter de le faire chauffer etc il faut pas que je dépasse 50 que jy aille doucement ?
il y a 28 minutes, fred82000 a dit :
300km
D'accord je vais essayer de prendre soin de ce rodage en espérant que le parmakit en fonte me donne un peu plus de performance genre 5 KLM ça m'irait
