Salut à tous,
Je reprends mon Ludix Blaster en main et je compte le remonter à l’aide d’une configuration légère mais qui pousse, pour une utilisation loisir.
Une grosse question vient à moi au sujet du carburateur. J’ai en ma possession un carburateur Dellor’To 17,5 PHVA TS. De base, le carburateur d’origine est équipé d’un starter électrique.
Ma question est donc la suivante, est-ce qu’un carburateur comme celui-ci peut accueillir le même starter électrique ?
Ou à l’inverse dois-je le supprimer et donc dans ce cas opérer peut être à un changement de câblage ou autres....
J’attends vos conseils, merci d’avance :)
4 réponses à cette question
Le starter électrique ira dessus sans aucun souci. Le petit bémol, le phva TS est conçu à la base pour les blocs Minarelli, et il y a une différence de longueur de l’emboîtement dans la pipe d'admission.
Je te remercie de ta réponse. Je pense que c’est un gros bémol...:/
Aurais-tu un produit similaire ou un conseil à me donner pour son changements ?
Je m’explique, je risque d’acheter un carburateur du coup en 19 ou 21 mn pour qu’il puisse nourrir le reste. Si tu as une référence à me donner ou alors une explication pour les PHVA, PHBG etc.... je suis preneur...:censored:
Modifié par LuluBlaster
comme promis par mp je passe voir et  aider
alors un phbg en 19 black racing ira bien si tu monte que un petit cylindre
aptres a toi de voir ce que tu monte comme cylindre pour definir le carburateur que tu pourra monter que exemple si tu monte un cylindre 50cc fonte un 17,5 ira bien et si un lit alu tu pourra aller jusque en 19 tout comme du 70cc fonte
Salut,
Merci de ta réponse.
En en cherchant un peu et suivant tes conseils, j’ai pu trouver un carburateur en 19 PHBG DS, que veux dire ce DS ?
Et ma deuxième question, un starter électrique s’adapte toujours dessus ou me recommanderiez vous de mettre un starter à l’évier ou à câble plus basique ?
Je vous joint l’adresse URL de ce produit https://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds-racing-d-19mm-black-l-del2695.html
Je vous remercie ^^
