installation bougie préchauffage de diesel sur pipe admission
bonjour à touuuus,,,,,   petite astuce,,, j avais un kit 80cc sur mon scooter ,, et du coup démarrage impossible avec le démarreur lorsque le moteur est froid , obliger kiquer plusieurs fois,,,,  je me suis dit faudrait que la pipe admission soit chaude,,,,
du coup j avais de vielle bougie de préchauffage de la voiture diesel,, jais limer l aluminium de la pipe pour mieux coller le bout de la bougie , ligaturer au fils de cuivre et enrober d 'étain ,
le matin jappuis sur un bouton poussoir qui relis bougie a la batterie ,,,,, bin c'est nickel ,,,, sa chauffe la pipe en 30s c brulant ,,, le scooter démarre au démarreur du premiers coup ,,,,
 si ça peut aider ,,,,, salut ,,, je mettrais une photos ,,
5 réponses à cette question
ha , mais tout est bien réglé , juste le démarreur kymco 50cc a du mal a lanser le kit 80cc ,,,alors en plus le matin ,,,, la je fais mon flaimar , je chauffe , jdémarre,,,
bonjour
si le scoot a du mal a démaré au kik que il faut donner plusieurs coup de kik avant que sa tourne alors docteur jeff a raison le carburateur doit être a régler
Bonjour
Pour les démarrage au kick il ai préférable de chopper la compression d'une c'est plus efficace et de 2 ca evite de ce prendre un retour de kick quoique sur une petite cylindreé ça fait pas trop mal :D.
Modifié par Bader
mais moiii , jveut pas kicker ,,, jveut juste monter sur le scoot appuyer sur un bouton pour démarrer ,,,,,,,, d'ou cette astuce ...
jparle avec un cylindre  80cc sur scoot kymco de 9000km , qui du coup forcément n'est pas prevus par le constructeur et induit des réglages pas forcément évident pour démarrer du premiers coup , surtout avec le démarreur prevus pour un 50cc......
voilààà , a la prochaine ,,
