Hello !
Mon Piaggo X8 125 ne démarre plus.
Je roule un peu tous les jours.
Hier je démarre et j'entends un bruit de casserole.
J'ai donc coupé le moteur et depuis impossible de démarrer, quand j'apuie sur le bouton ça fait un clic, mais rien ne se passe..
Je ne connais pas ces mécaniques.
Quelqu'un connait ce défaut ?
Merci à tous.
Salut
le niveau huile et ok au moteur ?
pour avoir un bruit anormale comme tu dis ca peut être plein de chose ...
ca peut être une ou deux soupape qui poserais problème ...
Salut
Avec de la chance c'est peut être juste le lanceur de démarreur qui a un problème  .
Faudrait déposer le carter de transmission dans un premier temps puis la courroie et voir si le variateur tourne pour voir si le problème vient du moteur en lui même.
  • J'aime 2
C'est ce que j allais dire regarde à partir du relais démarreur, jusqu'au démarreur.
Peut-être celui ci hs (les charbons) ou comme dit bader les engrenages..
Slt,
En 1er lieu verifier la batterie , verifier comme dit plus haut fusibles et relais (fusible c 'est plus facile a verifier )
Le bruit de casserole , verifie l'etat du pot sait ont jamais .
J'ai eu un honda pantheon 125 et j'avais un souci de recharge batterie ça pourrait être un souci du même genre
Modifié par kyo2000
