scooter peugeot Mettre un pot de détente sur Peugeot streetzone à injection
bibite
bonjour à tous je souhaite mettre un pot de détente sur mon Scoot qui est un Peugeot streetzone 2019 2t les modèle à injection donc et j’aime vraiment beaucoup le style et le bruit des pot de détente mais je ne sait pas si je pourrai en mettre un car quand on met un pot de détente ( débrider ) il faut changer le gicleur hors c impossible sur ce modèle et si je le met sans le débrider cela va t il me faire perdre des performances et de fiabilité car même si je le met et que je gagne très peux de perf en le mettant bridé donc cela ne me dérange pas car le look et le bruit m’intéresse beaucoup
je vous remercie d’avance de répondre à mes questions
Pièces en rapports :
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X (130,00€)
130,00€
84
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker (148,00€)
148,00€
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
Recherches associées : Pot peugeot , pot scooter , pot
il y a 26 minutes, fred82000 a dit :
vois avec ton pros ce qu'il te propose
Mon pro ne veux rien faire c’est insupportable je lui est demandé il m’a dit je ne veux pas participer à de la délinquance organisé c’est pour ça que je venais vous demander donc si tu as une solution ou une idée de pot qui pourrai bien passer ça serait top
il y a 10 minutes, Boyington a dit :
A ouai nan mais je te promet c'est un cas mais si tu sais si je peux mettre un pot sur mon scoot de l'aide serais pas de refu psk il faut que je change de pot et le leovince tt me plait bien mais je ne pourrai pas faire de réglage carburateur psk g une injection donc je jsp trop quoi faire
Le dernier système que j'ai vu sur un Euro4  avait la possibilité d’appauvrir (envoyer plus d'air) mais pas d'enrichir. Sur ton scoot l'injection est utilisée pour diminuer la pollution (et pas améliorer la performance, dommage) et pour brider (en limitant le débit). Si ton scoot est bridé à l'injection il me semble que tu ne peux rien faire à part reprogrammer l'injection ou changer le boîtier (ce qui revient au même) mais à ce jour pas d'ECU pour ton modèle...
Autre solution: virer l'injection et monter un bon vieux carburateur à l'ancienne ?
Modifié par Boyington
il y a 52 minutes, Boyington a dit :
salut alors si c'est aussi fait pour être plus performant et a ouai je savais pas qu'on pouvais enrichir mais dans tt les cas il faut vraiment que je chnage de pot et j'aime bien les pots de détente donc je peuc faire quoi
et passer sur un carburateur ça va être beaucoup trop galère
et si je méttait le pot sans le débrider questions réglage injections ça serait bien et j'irai a combien sachant que la je vais a 65/70 sur du plat
Il y a 8 heures, Bader a dit :
Peut-être 60 /65.
C vrai car si c’est le cas je fonce direct et là l’injection n’aura aucun problème ?
Et juste j’ai une question pourquoi va t-on loin vite avec un pot de détente sur un pot d’origine y’a un truc qui m’échappe là
A oui et une autre questions avec le pot que je veux prend y’a des galets es que je l’es met si oui je met les plus lourds ou les plus léger ? Sachant que je garde le pot brider
Il y a 3 heures, bibite a dit :
Monte les plus lourds tu monteras à 75/80
Je viens de voir qu'il existe des gicleurs pour Euro4 à injection ayant un carburateur piloté (injection monopoint) pour les carbus électroniques Dell'orto. il y a peut-être moyen de s'affranchir de la bride de l'injection en augmentant la taille du gicleur. C'est quoi la marque de ton gicleur ?
il y a 50 minutes, Boyington a dit :
Mais moi c pas un carburateur piloté c’est une injection direct
il y a 15 minutes, Bader a dit :
Tu as une sonde sur le pot d'échappement ?
Non j’ai vérifié la sonde est au niveau de la culasse
Mais ducou si je met le pot et des galet plus lourd j’irai à peux près à la même vitesse que actuellement en gardant le pot bridé ?
il y a 4 minutes, Bader a dit :
Ont doit pas parler de la même sonde mais si tu en as pas sur le pot ça change rien au problème de rapport stoechiometrique.
Oui nan aucune sonde sur le pot censé certain
il y a 4 minutes, bibite a dit :
Mais si je met le pot bridé c bon y’a pas de souci puisque il reste brider et je change les galet
il y a 11 minutes, Docteur JEFF a dit :
Non t iras plus vite, c'est un pot leovinci tt, un des meilleurs pot au mode
Nan c pas le meilleure pot ça je le sais mai j’irai vrm plus vite en changent les galets et en gardant brider le pot
Oui oui
Jsp si tu te moque de moi ou pas je suis perplexe !
en tt cas si tu te fout de ma geule tu peux me le dire stp pour que j’ai un vrai avis stp
mais si c vrai ça serai trop cool
Modifié par bibite
<--Pubok 68474-->
