salut tous le monde,alors voilà j’ai reussi à monter mon vilebrequin petit problème j’ai vraiment assez galère comme ça,par faute d’inattention j’ai oublier de remettre les centreurs de carter grave ou pas?j'ai remit les vis ça a l’air de tenir,ensuite j’ai tous remonter nickel mon vilebrequin tourne mais j’ai l’impression pas comme avant je le tourne en lançant et il faut deux trois tours max est ce que c’est grave ?
3 réponses à cette question
tu es bon pour tout re faire les pions de centrage son super importent si tu les a pas tu risque de gros souci
du coup il te faut de nouveaux roulement et joint spy si tu les a déjà monter ceux que tu as la et arracher avec un arrache les vieux roulement sur le vilebrequin
Modifié par fred82000
il y a 16 minutes, fred82000 a dit :
Pas spécialement. Il est toujours possible de chauffer le carter, l'alliage se dilatant plus vite que l'acier du roulement, il serait alors possible d'extraire le vilebrequin sans utiliser d'extracteur, et pas besoin de tout changer...
il y a 7 minutes, Alain a dit :
pour le vilebrequin oui je fais comme tu dit quan je dois pas le changer sinon ji tappe essus si il est bien mort
je dit tout changer car les roulement aurons déjà pris un coup de chauffe et la vons en ^rendre un autre et je pense pas que sa sois trop bon après si tu as déjà fait et que sa fonctione alors je retien ton idées
