Alors voilà j'ai eu un petit problème avec mon rocket, une serviette qui me servait de trappe moteur (trappe dans le coffre) est tombé sur le cylindre... Donc petit incendie quoi. Bref pour vous donner la raison du pourquoi et du comment...
Du coup j'ai mon coffre, ma selle, mon cache sous selle, coffre a batterie et tout le faisceau électrique qui ont fondu. Et deux trois autres trucs pas important comme l'ailette d'allumage, le cache cylindre et les câbles du carburateur.
Mon soucis est que je veux acheter un Rocket d'occasion pas cher pour récupérer ce que j'ai besoin, mais je ne sais pas trop ce qui est compatible ou pas vis à vis de l'année, entre avant et après 2004... Le mien est de 2001, je vais voir demain pour un de 2017 a 450e.
Genre le faisceau électrique n'est pas compatible je crois? Même si je récup tout le circuit d'un après 2004?
Sinon, niveau moteur c'est quoi qui ne serait pas compatible? car au pire je passe mon moteur (qui n'a rien eu) sur un après 2004.
J'ai tout changé sur mon scoot, variateur, embrayage, transmission, vilebrequin, carburateur, boîte a clapet, cylindre, CDI et pot. Juste l'allumage est d'origine.
Donc voilà pour résumer je veux savoir les différences entre avant et après 2004. Merci d'avance.
Solmyr
Bonjour.
6 réponses à cette question
