autre scooter Quels ressorts d’embrayage
Arthur.blly
7 réponses à cette question
  Le 24/05/2020 à 09:16, fred82000 a dit :
salut
il te faut des ressorts pour ton embrayage donc ton scoot
en couleur je dirais du blanc devrais aller mais dautre le confirmerons
Merci mais est ce que tous les ressorts d’embrayage malossi scooter s’adapte sur un zip ?
  Le 24/05/2020 à 11:00, fred82000 a dit :
il te faut prendre les malossi pour zip donc pour piaggio
https://www.la-becanerie.com/ressorts-dembrayage-malossi-renforces-o-16-blancs-booster.html?gclid=EAIaIQobChMI_L_mj7nM6QIVGojVCh3e3AsjEAQYASABEgLiMPD_BwE
Penses tu que cela marche sur zip j’ai rien trouvé qui cite le zip
Sur un 4t, il est inutile (sauf avec grosse configuration ou circonstances particulières) de remplacer les ressorts d'embrayage.
Si vraiment tu tiens à remplace tes ressorts d'embrayage, sache que les embrayages de Piaggio 4t sont les mêmes que pour les 2t.
  Le 25/05/2020 à 06:20, Alain a dit :
ces pour sa que labécannerie propose du booster en ref de ressort
<--Pubok 68959-->
