mécaboîte Quelle kit pour Derbi ?
Mathis01240
Bonjour , alors je voudrais m’acheter un kit pour ma Derbi xtreme de 2016 , elle a 15 000 km . J’ai pas un énorme budget , je voudrais un kit qui marche bien et qui est assez fiable , j’ai un pot conti passage haut 50/70 et je voudrais soit un kit 50 ou un kit 70 . Et je voudrais savoir aussi si je dois modifié mon carburateur , vilebrequin ...
Pièces en rapports :
78
Kit 80 Malossi MHR Team Derbi Euro 3 et 4
Kit 80 Malossi MHR Team Derbi Euro 3 et 4 (407,00€)
407,00€
78
Kit cylindre Airsal Racing 72 Derbi Euro 2
Kit cylindre Airsal Racing 72 Derbi Euro 2 (135,00€)
135,00€
76
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2 (155,00€)
155,00€
Recherches associées : Cylindre mécaboite , kit derbi
8 réponses à cette question
  Le 26/05/2020 à 19:57, Mathis01240 a dit :
Dérouler
Salut
Tu as deux possibilités
Mettre un kit 50 aluminium relativement poussé qui te fera gagner pas mal de performance à haut régime
Ou mettre un kit 70 assez pépère, principalement les kits en fonte, tu vas te retrouver avec le même comportement que ta moto actuellement mais en plus coupleux, ça te permettra de rallonger ta transmission ou de pouvoir rouler plus tranquille tout en ayant l'impression d'avancer mieux qu'avant
Ton pot conti est un pot très creux à bas régime donc favorise les hauts régimes, vu le pot que tu as, j'éviterai les kits 70 bas de gamme qui sont plus coupleux qu'autre chose, tu pourras plus facilement exploiter un kit 50cc aluminium assez poussé... Mais tout dépend de l'utilisation que tu as de ta moto et de tes préférences niveau comportement
Dans tous les cas si tu as encore le carburateur d'origine je ne conseille de le changer, pour un 19 ou 21 PHBG, pas plus gros
Pour le vilebrequin, il est solide donc pas de problème si tu restes sur une puissance raisonnable mais si la moto a déjà subi un serrage violent il faudra le remplacer
  Le 26/05/2020 à 21:01, Bubulle a dit :
Salut
Dérouler
Salut , merci pour ta réponse , Oui je pense prendre un carburateur de 21 , est ce que la marque du carburateur est important ou pas ? et sinon tu me conseille quelle kit 70 .Ma moto n’a jamais serrer .
Modifié par Mathis01240
alors en carburateur du dellortorto pour u phbg rien de mieux en marque
et il te la dit 70cc fonte
une chose de sure un 70cc alu et plus perfo que un fonte mais les deux son solide du moment que tu fait un bon montage réglage carburation rodage et que tu y tire pas dedans h24
  Le 27/05/2020 à 09:52, fred82000 a dit :
Dérouler
Salut , et sinon tu me conseille quelle kit ( top perf , airsal ...) et pour le rodage c’est combien de km et à quelle vitesse . Merci
  Le 27/05/2020 à 13:13, fred82000 a dit :
en kit fonte du top perf ira bien
et le rodaage 300km san depaser les 50 voir 60 max et pas faire forcer le moteur dans des grosse cotes ou porter une perssone en plus sur ta moto
Dérouler
Ok merci et du coup il faut mieux que je prenne un kit fonte que alu . Car je sais que en alu il y a de meilleure perf .
<--notPub 69001-->
