Bonjour j'ai un nitro de 2008 en kit 70 fonte carburateur 17.5 gicleur 95 allumage d'origine variateur malossi grande plage embrayage Malossi ressort de poussée rouge et mon problème c'est qu'il a vraiment du mal a prendre les tour j'ai tout essayer mais il ne veut pas
Slt
Normal passe en full jaune (ressort) avec gicleur 88/90 pour commencer.. déjà il devrais y avoir du mieux..
En galets tu as mis quel poids ?
Modifié par Greg95
  • Merci 1
  • 2 semaines plus tard...
Le 28/05/2020 à 15:37, Greg95 a dit :
Slt
c'est des 4,5
Le 05/06/2020 à 20:27, fred82000 a dit :
tu as quoi comme pot que pour régler ta variation sa serais mieux de savoir le pot que tu as
mais bon tout et dit plus haut
j'ai un doppler s3r
il y a 35 minutes, radixs a dit :
bonjour à tous J'ai un nitro de 2012 avk 12 500klm. Mama congiguration est pack 50 athena (alu) ,pot bidalot S3 le reste est d"origine. Hier j'ai installer le pack 50 régler le carburateur apret je choose d'esseyer a froid le hurry marche très bien niveau repeat est speeding up. Apret avoir rouler 5 10minute le bike affirm du mal à partir au démarrage j' ai donc renplacer les ressort rouge malossi mais c toujours pareil j'ai donc esseyer les petit bleu malosi (bien in addition to dur de 106% est c'est toujours pareil ,rien ne change si quelqun pourais maider s'il vous plaît. Merci
Tutuapp 9apps Showbox
Salut évite de mettre des messages différents dans chaque sujet  sous peine d’avertissement  il faut crée un sujet de ton problème et non Remonter des sujet étc  sous peine d’avertissement
Modifié par dada65
