il y a 19 minutes, Lucas7754081 a dit :
La plage est nickel les marques bleu sont les traces des galets toute façon j'ai pris un variateur neuf
à mon avis ton variateur de base n'a rien mise à part les taquet ( tu en commande ta vu c'est pas ce que ca coute et tu le revend si il faut )
du coup normalement le nouveau variateur livrer souvent il livre des 4,7 en galet si c'est le cas met ceux la ;)
(laisse le gros ressort jaune ) si c'est vraiment lui que tu as
et si tu as les petit blanc ou jaune Malossi met les ( les bleu je sais pas ce qui valent je vais voir sur le tutoriel sur le Fofo )
les bleu polini sont a 15% donc equivant au Blanc Malossi donc je pense que tu peux les laisser :)
Modifié par dada65
il y a 12 minutes, dada65 a dit :
pour le ressort de poussée tu as que le polini du coup ?
(laisse les 3 petit jaune )
Ils ont mis des galets 6.9 le bleue c les galets qui on chauffé et mon gros ressort et jaune et les trois petit sont bleue
il y a 2 minutes, Lucas7754081 a dit :
d’accord
À mince ils sont trop lourd Du coup tu as quoi comme galet ? à part les 6.9 et ceux et qui sont user ?
il y a 15 minutes, dada65 a dit :
d’accord
Mes galets 5.1 que j avais ne sont pas usé du tout
à l’instant, Lucas7754081 a dit :
D’accord tu peux faire l’essaie avec le nouveau variateur mais des doute que ça règle tes petit soucis à voir
il y a 5 minutes, Lucas7754081 a dit :
Oui je vais rouler demain je pense et je viens aussi de supprimer ma pompe a huile
Pense à bien faire le bon mélange du coup 2% / 2.5%
quel huile et utilise tu ?
pour moi tu as acheter un variateur pour rien juste des taquet ça coûte bien moins cher
après tu peux tester ton nouveaux et nous dire si tout et régler ou en parti
il y a une heure, fred82000 a dit :
Oui faut que je change l écrou il a lâché pas ouf
Il y a 17 heures, fred82000 a dit :
ah ok nickel si tu as pu le remplacer et oui dit nous si ça va mieux
Mon scoot marche a la perfection zéro problème la puissance et la reprise est présente partout merci beaucoup a tout le monde c était les taquet qui était mort
Salut à oui effectivement... un réglage carburateur et voir et ça peut jouer aussi sur ton soucis...
tu es viser à combien de tour à la vise de richesse ? clips de l’aiguille et à quel position ?
Tu n'a pas de prise d’air ? Tu as la boîte à air d’origine ?
Il y a 3 heures, dada65 a dit :
Je pense que le fait que j'ai enlevé la pompe a huile qui envoyait trop d huile (ça coulait sur le pot) a changé le réglage et que le fait que j'ai fait mes réglage pendant qu il beguai les tours je ne m en rappel plus je pense que mon gicleur de 85 et trop petit car actuellement il est mou en bas le scoot.boîte à aire d'origine, aiguille au milieu
il y a 45 minutes, Lucas7754081 a dit :
Je pense que le fait que j'ai enlevé la pompe a huile qui envoyait trop d huile (ça coulait sur le pot) a changé le réglage et que le fait que j'ai fait mes réglage pendant qu il beguai les tours je ne m en rappel plus je pense que mon gicleur de 85 et trop petit car actuellement il est moi en bas le scoot.boîte à aire d'origine, aiguille au milieu
https://youtu.be/7IRPnP0OjEk
Modifié par Lucas7754081
Slt
Vire tes ressort bleu, met toi en full jaune, débride ta boîte à air, met toi en 88 gp, 40 gicleur ralenti et ta vis de richesse (si côté admission) a1,5 tour minimum à partir de visser à fond. Commence comme ca déjà...
  • Merci 1
  • Solution
il y a une heure, Greg95 a dit :
Slt
Comment on débridé la boîte à air
Il y a 1 heure, Greg95 a dit :
Slt
Comment on fait pour débridé la boîte à air
Pour débridé ta boîte à air faut enlever le manchon d entré d air de ta boîte. Mais le mieux avant règle tes autre soucis car une fois débridé tu vas amener plus d air donc il faudra régler à nouveau ton carburateur.
il y a 7 minutes, Greg95 a dit :
D accord merci
