Nitro 2016 Posté(e) le 6 juin 2020 Signaler Posté(e) le 6 juin 2020 bonjour à tous j'ai un gros soucis avec mon nitro je vous explique. Il ne dépasse pas les 50 ! configuration tout est d'origine sauf gicleur 70. Toute la transmission est neuves pieces origine starter auto neuf clapet neuf Help !
dada65 Posté(e) le 6 juin 2020 Signaler Posté(e) le 6 juin 2020 Salut est-ce que ton scooter est débridée ? combien a-t-il de kilomètres? As-tu touché au ressort d’embrayage galets courroie sont-ils en bon état ?
Nitro 2016 Posté(e) le 6 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2020 Il y a 3 heures, dada65 a dit : Salut est-ce que ton scooter est débridée ? combien a-t-il de kilomètres? As-tu touché au ressort d’embrayage galets courroie sont-ils en bon état ? Salut oui le scooter et débrider pot et variateur. Il a 15000 kilomètres Galets courroie ressort tout est neuf en origine
dada65 Posté(e) le 6 juin 2020 Signaler Posté(e) le 6 juin 2020 Le cylindre et celui d’origine ? Sûrement qui faudrait contrôler piston et cylindre tu n'a pas subit d’amorce ? le carburateur et bien régler ...
Nitro 2016 Posté(e) le 6 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2020 Il y a 5 heures, dada65 a dit : Le cylindre et celui d’origine ? Sûrement qui faudrait contrôler piston et cylindre tu n'a pas subit d’amorce ? le carburateur et bien régler ... Oui cylindre d'origine. D'accord c'est quoi une amorce ? Le carburateur je pense pas j'ai éssèyé un peu de réglé mais c'est très compliqué.
dada65 Posté(e) le 7 juin 2020 Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 Salut une amorce et quand part expleme Tu roule à une vitesse normal et d’un ton scooter A une grande perte de puissance et il s’éteint et il redémarre souvent soit desuite ou attendre un petit peut et il démarre puis ça reproduit plusieurs fois quel bougie as tu ? pourquoi tu as toucher au carburateur ? Avant que tu touche ça fonctionner bien ?
Nitro 2016 Posté(e) le 7 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 (modifié) il y a une heure, dada65 a dit : Salut une amorce et quand part expleme Tu roule à une vitesse normal et d’un ton scooter A une grande perte de puissance et il s’éteint et il redémarre souvent soit desuite ou attendre un petit peut et il démarre puis ça reproduit plusieurs fois quel bougie as tu ? pourquoi tu as toucher au carburateur ? Avant que tu touche ça fonctionner bien ? Salut non non ça ne mets pas arriver. J'ai une br8hs la bougie d'origine elle est neuve anti-parasite aussi. J'ai toucher au carburateur parce que après avoir monté les clapets le starter auto et courroie galets ressort d'origine il a démarrer au quart sauf qu'il brouté beaucoup au ralenti et en roulant et il monté pas au dessus des 40 50 et très lent pour y monté. Modifié le 7 juin 2020 par Nitro 2016
dada65 Posté(e) le 7 juin 2020 Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 Je mettrais une bougie br9hs pour le moteur c’est mieux le stater auto et neuf ou d’occasion ? Peut être ton gicleur de ralenti petit tu as un combien ? Et en gicleur principal ? À combien De tours tu es à la visé de richesse ? t’es clapet sont bien monter au bon sens ? L’écartement et bon ?
Nitro 2016 Posté(e) le 7 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 il y a une heure, dada65 a dit : Je mettrais une bougie br9hs pour le moteur c’est mieux le stater auto et neuf ou d’occasion ? Peut être ton gicleur de ralenti petit tu as un combien ? Et en gicleur principal ? À combien De tours tu es à la visé de richesse ? t’es clapet sont bien monter au bon sens ? L’écartement et bon ? Ok pour la bougie. Le starter est neuf et les clapets aussi oui bien monté il y a qu'un sens. Gicleur de ralenti je sais pas Gicleur principale 70 Les tour je sais plus je regarde demain
dada65 Posté(e) le 7 juin 2020 Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 il y a 1 minute, Nitro 2016 a dit : Ok pour la bougie. Le starter est neuf et les clapets aussi oui bien monté il y a qu'un sens. Gicleur de ralenti je sais pas Gicleur principale 70 Les tour je sais plus je regarde demain il faudrait que tu regarde combien et régler ta richesse pareil tu et trop fermer et ca peut amener a que ca broute tu as quoi comme carburateur ?
Nitro 2016 Posté(e) le 7 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 (modifié) il y a 4 minutes, dada65 a dit : il faudrait que tu regarde combien et régler ta richesse pareil tu et trop fermer et ca peut amener a que ca broute tu as quoi comme carburateur ? Oui je fais ça demain Carburateur 12 d'origine J'ai déjà toucher a la richesse et il ne broute plus mais mon ralenti est un peu élevé a chaud. Et ce matin j'ai rouler avec il a démarrer au quart il ne broute plus mais il roule à fond a 50 il est partie d'un coup jusqu'à 80 mais une fois ont dirais qu'il ne prend pas ses tours Modifié le 7 juin 2020 par Nitro 2016
dada65 Posté(e) le 7 juin 2020 Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 à l’instant, Nitro 2016 a dit : Oui je fais ça demain Carburateur 12 d'origine pour moi en gicleur 70 cela me parait correct pour le carburateur et avant tu avais quoi si tu as changer ?
Nitro 2016 Posté(e) le 7 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 il y a 5 minutes, dada65 a dit : pour moi en gicleur 70 cela me parait correct pour le carburateur et avant tu avais quoi si tu as changer ? Bas ouais mon père a un 70 aussi et est full origine et il marche bien. Le carburateur ça a toujours été le même
dada65 Posté(e) le 7 juin 2020 Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 il y a 1 minute, Nitro 2016 a dit : Bas ouais mon père a un 70 aussi et est full origine et il marche bien. Le carburateur ça a toujours été le même je parler du gicleur hi tu n'a pas toucher ? as tu fait un nettoyage aussi du carburateur complet de tous les gicleur ? boîte à air ?
Nitro 2016 Posté(e) le 7 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 à l’instant, dada65 a dit : je parler du gicleur hi tu n'a pas toucher ? as tu fait un nettoyage aussi du carburateur complet de tous les gicleur ? boîte à air ? Non non mais avant j'avais un pot de détente et j'ai mis un type origine. Nettoyage carburateur non gicleur oui le principale et boîte à air non
dada65 Posté(e) le 7 juin 2020 Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 à l’instant, Nitro 2016 a dit : Non non mais avant j'avais un pot de détente et j'ai mis un type origine. Nettoyage carburateur non gicleur oui le principale et boîte à air non as peut être le souci vien de la quand tu change de pot il faut toucher au carburateur et augmenté le gicleur de 5 a 10 points d'ou peut être ton scooter broute
Bader Posté(e) le 7 juin 2020 Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 Salut Si tu es passé de détente a type origine il faudrait peut-être diminuer un poil le gicleur. Remet une boîte a air c'est mieux.
Nitro 2016 Posté(e) le 7 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 Pour moi je dois le baisser parce que avant pot de détente et la type origine. Mais ce qui est bizarre c'est que mon père a un 70 avec pot d'origine et il marche bien. Et pour la boîte à air je viens de pensé que je n'ai pas la mousse d'origine J'ai une malossi peut ètre ça qui Merde il a trod d'air ?? il y a 12 minutes, Bader a dit : Salut Si tu es passé de détente a type origine il faudrait peut-être diminuer un poil le gicleur. Remet une boîte a air c'est mieux. Oui c'est ce que je me dit depuis le début pour la boîte à air c'est celle d'origine mais j'ai juste une mousse malossi
dada65 Posté(e) le 7 juin 2020 Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 déjà aussi dis nous si niveau richesse tu et comment a combien de tours il y a 44 minutes, dada65 a dit : il faudrait que tu regarde combien et régler ta richesse pareil tu et trop fermer et ca peut amener a que ca broute
cedric62 Posté(e) le 7 juin 2020 Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 salut , si ca peu t'aider dans tes réglages....
Nitro 2016 Posté(e) le 7 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 il y a une heure, Bader a dit : La boîte est débrider ? boîte origine juste mousse malossi il y a 45 minutes, cedric62 a dit : salut , si ca peu t'aider dans tes réglages.... Merci
dada65 Posté(e) le 7 juin 2020 Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 ce que Bader te demande c'est si ta boîte à air et débrider a l'intérieur de la boîte à air derrière la mousse tu as un petit tube a retirer pour plus d'air qui arrive
cedric62 Posté(e) le 7 juin 2020 Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 De rien ca devrais bien aider cette image , Moi j'ai régler mon scoot tip top ainsi.
Nitro 2016 Posté(e) le 7 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 Il y a 5 heures, dada65 a dit : ce que Bader te demande c'est si ta boîte à air et débrider a l'intérieur de la boîte à air derrière la mousse tu as un petit tube a retirer pour plus d'air qui arrive Non non pas débrider
