Bonjour bonsoir,
mon booster d’origine a un problème de ralenti à chaud malgres la vis de ralenti visé à fond, ça met arrivé juste après le changement de mon cylindre piston& joint, après mettre renseigné sa serais une prise d’air, en effet les joints on été aplatie 2 fois et un garage m’a dis que les joints ne pouvaient être serré qu’une seule fois sinon il y’a problème d’étanchéité, la prise d’air pourrait venir de la ? Qu’en pensaient vous ?
bonsoir
ces sûrement de la
donc a tester tu y passe du mélange et tu vois ce si sa laspire alors ces une prise d'air
et une chose a savoir un joint papier il faut le huiler avant de le monter
Il y a 13 heures, fred82000 a dit :
bonsoir
ces sûrement de la
Merci de ta réponse,
oui je vais tester sa et j’avais huiler mes joints
Réponse qui n'aide pas mais qui vient juste confirmer ce qui a déjà été dit, les joints, sont a utilisation unique si on veut être sur d'être ok sur sa machine !
Puis pour le prix que ça coûte, c'est un gage de sûreté ! Perso j'en prends toujours par deux ou trois quand j'achète.
