Hugo59138 Posté(e) le 21 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2020 Bonjour bonsoir, mon booster d’origine a un problème de ralenti à chaud malgres la vis de ralenti visé à fond, ça met arrivé juste après le changement de mon cylindre piston& joint, après mettre renseigné sa serais une prise d’air, en effet les joints on été aplatie 2 fois et un garage m’a dis que les joints ne pouvaient être serré qu’une seule fois sinon il y’a problème d’étanchéité, la prise d’air pourrait venir de la ? Qu’en pensaient vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 21 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2020 bonsoir ces sûrement de la donc a tester tu y passe du mélange et tu vois ce si sa laspire alors ces une prise d'air et une chose a savoir un joint papier il faut le huiler avant de le monter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hugo59138 Posté(e) le 22 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2020 Le 21/07/2020 à 19:12, fred82000 a dit : bonsoir ces sûrement de la donc a tester tu y passe du mélange et tu vois ce si sa laspire alors ces une prise d'air et une chose a savoir un joint papier il faut le huiler avant de le monter Dérouler Merci de ta réponse, oui je vais tester sa et j’avais huiler mes joints Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 22 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2020 ok donc ces du au fait que tu es serrais puis desserais et re serrais tes joint on pas aimer sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benjamin59 Posté(e) le 22 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 22 juillet 2020 Réponse qui n'aide pas mais qui vient juste confirmer ce qui a déjà été dit, les joints, sont a utilisation unique si on veut être sur d'être ok sur sa machine ! Puis pour le prix que ça coûte, c'est un gage de sûreté ! Perso j'en prends toujours par deux ou trois quand j'achète. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
