50cm3 pour 200 km ?
Je vais passer le BSR puis m'acheter un 50cm3.
Alors voilà, je vais être en alternance et mon école est à 200km de mon lieu de résidence. Je vais donc devoir faire le trajet toutes les 2 semaines (aller-2semaines école-retour 2semaines-aller-2semaines d'école- etc etc).
Je pense prendre le nouveau peugeot kisbee (https://www.peugeot-motocycles.fr/gamme/kisbee-50-4t-active) mais je me demande si ça va le faire.
Auriez-vous des conseils ou même d'autres scooters peut être plus adaptés ?
16 réponses à cette question
je ne vois pas pourquoi le scooter ne tiendrais pas si tu en prend soins
juste un conseil ou deux fait ds pause sur le trajet et fait faire souvent une révison des pièce d'usure
  • Merci 1
ok, merci d'avoir répondu, je pense que je vais maintenant choisir un bon concessionnaire !
Sinon, je pensais à prendre un quad, se serait certainement mieux adapté a ma situation non ?
Salut
Non tu jouera encore plus aux chicanes mobiles sur la route , 1500 c'est attractif certe mais vu les bornes que tu vas faire tu vas trouver le temps très long......très !
De plus les possibilités d'upgrader l'engin sont limitées pour ce prix je me dirigerait vers un mecaboîte c'est un budget honnête pour avoir quelque chose de propre.
  • Merci 1
oublie le quad ces mieux pour petit trajet pas longue route
et oui trouve un super concessionnaire qui te fera pas un coup de merde au premier souci que la vue la route que tu vas faire tu vas douillet déjà en révision et changement de pièce
  • Merci 1
Le 01/08/2020 à 11:46, Bader a dit :
Salut
Je vais faire le trajet sur 2 jours.
Par contre, les mecaboîtes, je m'y connais absolument pas ! Auriez-vous des conseils pour en choisir une bonne ?
il y a une heure, Cyrano.DP a dit :
Déjà evite les imitations reste sur du derbi, am6 faux avoir l'oeil j'ai envie de dire , les câble qui pendouille, les éclats de peinture les bout de sctoch ou chaterton, l'état des pneus bref avoir un montage proche de l'origine c'est le mieux.
Bien-sûr testé la bête et tout ce qui est supposé fonctionner, clignotants, les vitesses,,les freins comme pour une voiture.
il y a une heure, Bader a dit :
Je viens de trouver ca, vu que j'y connais rien, je voudrais bien avoir votre avis.
https://www.leboncoin.fr/motos/1819396580.htm/
il y a 11 minutes, Cyrano.DP a dit :
elle est pas serré (enfin j'espere)
C'est encore pire vilebrequin à changé en terme de main d'oeuvre.
Faut lâcher 1500 comme je t'ai dit en dessous de 1000 C'est des poubelles en gros.
  • Merci 1
sa vos rien cette moto
tu en a pour facile 600 de mains doeuvre rien que si tu dois changer un vilebrequin par un pros
re vois ton budget a la hausse et tu aura une moto meilleur état ou sinon voir dans un garage si il en on pas en occasion mais ça sera plus cher que lbc
  • Merci 1
