Bonjour à tous,
j’ai monté un nouveau moteur sur mon scoot que j’ai entièrement préparé moi-même.
une fois le moteur sur le scoot, j’essaie de pousser le scoot mais impossible, on dirait que la roue est bloquée. Quand je force vraiment dessus j’entends un gros bruit de compression. Je précise que ce n’est ni la roue ni le frein arrière.
Merci pour votre aide.
12 réponses à cette question
j’ai tout démonter aujourd’hui..
j’ai enlever la courroie et le variateur tourne bien, on entend aussi le piston qui fait son travail sans problème. La cloche seule tourne bien, le scoot sans la courroie avance aussi bien. J’ai un embrayage Stage6 avec ressorts rouge et ressort de poussée rouge. Correcteur est celui du pack overrange et courroie MHR.
la roue arrière n’avance pas sauf si on force et on entend le blup blup comme si le scoot voulait démarrer et avait une compression de malade lol.. j’ai aussi mis un peu d’huile dans ma transmi pour être sur qu’il n’y a pas d’huile mais pas de résultat. En gros tous les compostantes tournent bien, des que j’associe le tout avec la courroie sa force a mort.
Bonjour, je pense avoir trouvé le problème mais je ne sais pas comment le résoudre..
en fait ma cloche d’embrayage quand je serre l’écrou vient s’appuyer contre l’embrayage et c’est ce qui fait que je ne peux pas pousser le scoot, la roue arrière est quasiment bloquée sauf si je force dessus.
Si je desserre l’ecrou de la cloche d’embrayage et je serre simplement à la main, la j’arrive a pousser le scoot et si je serre avec une clé impossible de le pousser.
est-ce qu’il y a pas une bague ou une rondelle a mettre entre l’embrayage et la cloche ?
Merci
alors déja il nous faut savoir quel cloche tu as exectement
et pour ta transmission ton huile ces marquer sur le carter cotes ou tu remplis combien tu dois mettre ton ces pas une goute de plus ou de moins mais 110ml pour un nitro
Pour l’huile je sais.... j’ai juste mis comme ca pour voir au cas ou si c’était pas ça, je vais vidanger.. bref
pour la cloche, j’ai une Hebo
Il y a 5 heures, Docteur JEFF a dit :
Ben mettre une rondelle entre l embrayage et le cloche
Mais ça va quand même continuer à entrainer l’embrayage quand je vais pousser le scoot si je serre la cloche avec une cle.. ?
Le 01/08/2020 à 23:04, Pejic187 a dit :
Bonjour à tous,
Regarde si l'ecrou de l'embrayage n'a pas sauté ca m'est arrivé j'avais le même problème et l'embrayage cetait desérré l'embrayage touchais la cloche en continu...
Modifié par Jimo37
